stm8s定时器tim4使用方法解析
嵌入式设计应用
129人已加入
  stm8s定时器tim4概述
  该定时器由的8可位自动重载的向上计数器所组成,它可以用来作为时基发生器,具有溢出中断功能。
  TIM6同时钟信号控制器用于定时器同步和级联。
  STM8通用定时器TIM4的主要功能
  TIM4功能包括:
  1、8位向上计数的自动重载计数器;
  2、3位可编程的预分配器(可在运行中修改),提供1,2,4,8,16,32,64和128这8种分频比例。
  3、中断产生
  –在计数器更新时:计数器溢出
  STM8通用定时器TIM4功能概述
  定时器
  (TIM4框图 )
  中断
  通用定时器包括2个中断源:
  更新中断(溢出,计数器初始化);
  触发信号输入(仅TIM6可用)
  STM8S定时器的使用
  环境:STM8SF103 ,仿真器为:STLINK
  TIM4 属于8位定时器,最大128分频。
  这个定时器的时钟源是系统时钟源(fMaster),然后直接通过预分频器分频后供CK_CNT使用。如:系统频率为4MHz,经过128分频后,提供给定时器使用的频率就为31250Hz
  因为项目需要,我这里使用的内部RC 16MHz振荡器,并进行LSI 4分频,所以主频为4MHz。
  //main.c
  void Init_Tim4(void)
  /*很多人都是在这里装填0xFF,其实是为了让PSC尽快生效,对于PSC的设置,需要在下一个更新事件时才会生效*/
  TIM4_CNTR=0; //计数器值
  TIM4_ARR=0xFA; //自动重装寄存器 250,产生125次定时1S
  TIM4_PSCR=0x07; //预分频系数为128 TIM4_EGR=0x01; //手动产生一个更新事件,用于PSC生效 注意,是手动更新
  TIM4_IER=0x01; //更新事件中断使能
  TIM4_CR1=0x01; //使能计时器,TIM4_CR0停止计时器
  void main(void)
  _asm(“rim”); //这是必须的,因为系统重启后,软件中断级别为3级,处于最高级,除了TRAP,TLI,RESET三个中断外不响应其他中断。
  //rim将软件级别更改为0级别,这样其他中断就能得到相应。
  Init_Tim4();
  while(1);
  //中断向量表必须将TIM4的中断处理函数填写进去
  {0x82, TIM4_UPD_OVF_IRQHandler}, /* irq23 */
  //处理函数如下:
  /*定时器4用作看门狗喂狗定时,因为看门狗最大延时510ms,
  定时器频率为4MHz/128=31250 = 250 * 125,125 / 5 = 25 (200ms)*/ @far @interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void)
  t4++;
  TIM4_SR=0; //清除中断标志
  //t4==125 //定时1S
  if(t4==25) //25 * 250 定时200ms
  FREE_IWDG; //喂狗,如果单纯定时用,可以拿掉
  //可以尝试点亮LED灯
  t4=0;
  return;
  定时器延时计算过程,如主频4MHz,预分频为128,定时器频率等于4000000 / 128 = 31250 (Hz),周期为32us。4分频时周期为1us。
  如:主频8MHz,预分频为128,定时器频率等于8000000 / 128 = 62500 (Hz),周期为16us。
  整个代码没有使用库函数,诸如TIM4_SR TIM4_CR1之类的定义在stm8s103k.h,其他的头也可以。
  定时器2 (16位计时器) 的简单实用与此类似,但需要注意设置初值的方法,如:
  void Init_Tim2(void)
  TIM2_EGR=0x01; //手动产生更新事件,重新初始化计数器,并允许产生一个更新事件
  //设置定时器初值
  TIM2_CNTRH=0; //不能使用TIM2_CNTR直接设值,TIM2_CNTRL=0;
  //设定自动重装寄存器值
  //这里得注意不能使用TIM2_ARR的方式进行设值,TIM2是十六位的。
  //如TIM2_ARR=0xFA,实际上是赋给高字节了,TIM2_ARRH=0xFA,而不是想象中的赋给低字节。
  TIM2_ARRH=0x7A; //31250 4MHz / 128 = 31250Hz (1S)
  TIM2_ARRL=0x12; //0x7A12 31250 意味着每产生一次中断时间为1S
  TIM2_PSCR=0x07; //分频128
  TIM2_IER=0x01; //中断允许位使能
  TIM2_CR1=0x01; //使能计时器
  整个使用需要注意几点:
  第一、总中断的开启_asm(“rim”)
  第二、中断向量表对应位置的中断处理过程改写
  第三、定时器自身的使能,包括中断使能和计时器使能
  第四、默认情况下,TIM4的外设时钟是开启的,CLK_PCKENR为0xFF,外设TIM4时钟如果关闭,时钟是运行不起来的。
