ad834框图与电路示意图
电子常识
2585人已加入
  AD834是目前最快的四象限乘法器,可用带宽为800MHz,相比之下,二象限乘法器AD539带宽为60MHz,四象限乘法器AD734带宽为10MHz,而四象限乘法器AD534带宽为1MHz.单芯片结构和高速度使AD834非常适合平衡调制和解调、功率测量、增益控制和视频开关等高频应用,此类频率早已超过模拟乘法器的范围。
  AD834并未牺牲精度来实现速度。与所有ADI乘法器一样,该器件在制造过程中使用激光调整对输入和输出失调执行零点校准,建立精确缩放。典型应用中,总静态误差可保持在±0.5%以下。它提供商用、工业和军用温度范围内的8引脚塑封DIP、SOIC和陶瓷封装,采用±5V电源供电。
  使用AD834的主要挑战在于其电流模式输出级。为了尽可能维持最高带宽,AD834输出采用开路集电极的差分电流对形式。当需要较传统的接地基准电压输出时,这一形式很不方便。因此,本应用笔记讨论将上述电流精确转换为单端接地基准电压的方法。
  这些应用包括宽带均方检波器、均方根-直流转换器、双宽带电压控制放大器、高速视频开关和变压器耦合输出电路。许多情况中,这些应用为用户提供了完整和成熟的解决方案,包括关键器件的建议电压源。
  ad834框图与电路示意图
  AD834是ADI公司不断追求高精度模拟信号处理的成果,图1以框图形式提供其示意图。具体而言,它融入了ADI二十年来在制造模拟乘法器方面的宝贵经验。器件使用激光调整薄膜电阻,通过3GHz外延双极性晶体管工艺构建而成。由于特别注重细微之处,失真和噪声异常低。图2显示了较详细的简化电路示意图。
  AD834
  图1.AD834框图
  将X和Y输入应用于具有285跨阻和约25k小信号输入电阻的高速电压电流(V/I)转换器。两个输入端的满量程输入电压为±1V.输入偏置电流通常为45-A.因此,差分对两个输入端的直流电阻必须相等,以便将失调电压降至最低,正如运算放大器一样。输入端电阻还会将高频振荡的风险降至最低。
  使用建议的电源电压时,V/I转换器的共模范围为±1.2V.在该范围内,差分输入呈现70dB的共模抑制,对于《100kHz的范围是保守额定值。V/I转换器内的偶数阶失真本身较低,同时内置失真消除电路,通常可将奇数阶非线性减小至±0.05%
  AD834
  图2.AD834简化原理图
