php session设置
编程语言及工具
99人已加入
  PHP
  PHP(外文名:PHP: Hypertext Preprocessor,中文名:“超文本预处理器”)是一种通用开源脚本语言。语法吸收了C语言、Java和Perl的特点,利于学习,使用广泛,主要适用于Web开发领域。PHP 独特的语法混合了C、Java、Perl以及PHP自创的语法。它可以比CGI或者Perl更快速地执行动态网页。
  用PHP做出的动态页面与其他的编程语言相比,PHP是将程序嵌入到HTML(标准通用标记语言下的一个应用)文档中去执行,执行效率比完全生成HTML标记的CGI要高许多;PHP还可以执行编译后代码,编译可以达到加密和优化代码运行,使代码运行更快。
  Session
  Session:在计算机中,尤其是在网络应用中,称为“会话控制”。Session 对象存储特定用户会话所需的属性及配置信息。这样,当用户在应用程序的 Web 页之间跳转时,存储在 Session 对象中的变量将不会丢失,而是在整个用户会话中一直存在下去。当用户请求来自应用程序的 Web 页时,如果该用户还没有会话,则 Web 服务器将自动创建一个 Session 对象。
  当会话过期或被放弃后,服务器将终止该会话。Session 对象最常见的一个用法就是存储用户的首选项。例如,如果用户指明不喜欢查看图形,就可以将该信息存储在 Session 对象中。有关使用 Session 对象的详细信息,请参阅“ASP 应用程序”部分的“管理会话”。注意 会话状态仅在支持 cookie 的浏览器中保留。
  计算机
  PHP.INI配置:Session配置详细说明教程
  网上有很多PHP.INI文件配置的中文说明,但是对于PHP初学者来说在进行PHP运行环境搭建配置时还是容易一头雾水,今天换一种角度来分享如何进行php.ini配置,以求达到解决实际问题的效果,开篇以PHP教程方式详细介绍如何通过php.ini来配置Session,以实现基本的Session应用。
  我们知道在利用PHP进行购物车、用户登录等交互式网站开发时,Session是一种很好的解决方法,如果采用XAMPP,AppServ等PHP安装包,一般情况下,PHP Session设置系统都会配置如果采用手动配置PHP运行环境,就需要我们通过php.ini来对Session进行配置,下面详细介绍如何进行Session配置。
  PHP运行环境说明
  我采用的是DedeAMPZ,PHP版本5.2.4,如果你是手动安装PHP运行环境,你需要将php.ini-dist或者php.ini-recommended重命名为php.ini,并将其复制在windows目录下。
  php.ini中的session配置说明
  下面介绍能让session运行的必要配置步骤
  手动配置PHP运行环境时,最容易遗忘的一项是服务器端session文件的存储目录配置工作,打开php.ini文件,搜索Session,找到session.save_path,默认值为/tmp,代表session文件保存在c:/tmp目录下,默认tmp目录并没有创建,你可以在c盘下创建tmp目录,或者创建一个其他目录,比如leapsoulcn,再修改session.save_path的值,并去掉;,即
  session.save_path = ‘/leapsoulcn’;
  注意事项:
  1、一般为了保证服务器的安全,session.save_path值最好设置为外网无法访问的目录,另外如果你是在linux服务器下进行session配置,请务必同时配置此目录为可读写权限,否则在执行session操作时会报错。
  2、在使用session变量时,为了保证服务器的安全性,最好将register_globals设置为off,以保证全局变量不混淆,在使用session_register()注册session变量时,你可以通过系统全局变量$_SESSION来访问,比如你注册了leapsoulcn变量,你可以通过$_SESSION[‘leapsoulcn’]来访问此变量。
  session.save_path配置其他说明事项,从php.ini配置文件翻译而来
  计算机
  你可以使用”N;[MODE;]/path”这样模式定义该路径,N是一个整数,表示使用N层深度的子目录,而不是将所有数据文件都保存在一个目录下。
  [MODE;]可选,必须使用8进制数,默认600(=384),表示每个目录下最多保存的会话文件数量。[MODE;]并不会改写进程的umask。php不会自动创建这些文件夹结构。可使用ext/session目录下的mod_files.sh脚本创建。如果该文件夹可以被不安全的用户访问(比如默认的”/tmp”),那么将会带来安全漏洞。当N》0时自动垃圾回收将会失效,具体参见下面有关垃圾搜集的部分。
  如果你服务器上有多个虚拟主机,建议针对每个不同的虚拟主机分别设置各自不同的目录。
  至此最基本的session配置就完成了,你只要保存php.ini,并重启apache,即可使用session功能。
  其他session配置说明
  session.save_handler = ”files”
  默认以文件方式存取session数据,如果想要使用自定义的处理器来存取session数据,比如数据库,用”user”。
  session.use_cookies = 1
  是否使用cookies在客户端保存会话sessionid,默认为采用cookies
  session.use_only_cookies = 0
  是否仅仅使用cookie在客户端保存会话sessionid,这个选项可以使管理员禁止用户通过URL来传递id,默认为0,如果禁用的话,客户端如果禁用Cookie将使session无法工作。
  session.name = “PHPSESSID”
  当做cookie name来使用的session标识名
  session.auto_start = 0
  是否自动启动session,默认不启动,我们知道在使用session功能时,我们基本上在每个php脚本头部都会通过session_start()函数来启动session,如果你启动这个选项,则在每个脚本头部都会自动启动session,不需要每个脚本头部都以session_start()函数启动session,推荐关闭这个选项,采用默认值。
  session.cookie_lifetime = 0
  传递sessionid的Cookie有效期(秒),0表示仅在浏览器打开期间有效。
  session.gc_probability = 1
  session.gc_divisor = 100
  定义在每次初始化会话时,启动垃圾回收程序的概率。计算公式如下:session.gc_probability/session.gc_divisor,比如1/100,表示有1%的概率启动启动垃圾回收程序,对会话页面访问越频繁,概率就应当越小。建议值为1/1000~5000。
  session.gc_maxlifetime = 1440
  设定保存的session文件生存期,超过此参数设定秒数后,保存的数据将被视为’垃圾’并由垃圾回收程序清理。判断标准是最后访问数据的时间(对于FAT文件系统是最后刷新数据的时间)。如果多个脚本共享同一个session.save_path目录但session.gc_maxlifetime不同,将以所有session.gc_maxlifetime指令中的最小值为准。
  如果你在session.save_path选项中设定使用子目录来存储session数据文件,垃圾回收程序不会自动启动,你必须使用自己编写的shell脚本、cron项或者其他办法来执行垃圾搜集。
  比如设置”session.gc_maxlifetime=1440″ (24分钟):
  cd /path/to/sessions; find -cmin +24 | xargs rm
  以上是一些常用的session配置选项说明,更多的session配置选项说明你可以参考php.ini文件中的说明。
  至此,在php.ini配置文件中对session进行配置的PHP教程就介绍完毕了,通过上面的步骤实践与学习,基本的session功能都可以使用,至于session性能等其他方面则需要根据服务器环境和需求进行微调了
