ad834引脚功能和性能指标
电子常识
2585人已加入
  AD834是ADI公司推出的一种高速四象限模拟乘法器。它的工作带宽已经超过500MHZ.是目前巳知的工作带宽最宽的模拟乘法器,广泛应用于混频,倍频。乘(除)法器,脉冲调制等领域。本文简要介绍了ad834的功能框图和性能指标,一起来了解一下。
  模拟乘法器是现代信号处理系统的重要组成单元,它广泛应用于锁相环。混频器、滤波器等信号处理电路中。ADI(模拟器件)公司生产的--种高速叫象限模拟乘法器芯片AD834 就尾其中最具有代表性的产品。
  AD834具有的800MHZ的可用带宽是此前所有模拟乘法器所无祛相比的。在推出AD834.之前,ADI公司已经有了大约20 年设计模拟平法器的历史,也推出过其他的模以乘法器产品,如: AD734四象限模拟乘法器(带宽仅为10MHz)。
  AD539- 二象限模拟乘祛器(带宽为60MHz).AD534四象限模拟乘法器(带宽为60MHz)等。同时,AD834也是目前速度最快的四象限模拟乘法器芯片之-。它将所有电路集成于-块芯片之中,使得AD834 具有极高的速度。
  这一优点使得AD834 可以工作fUHF波段,广泛地应用于混频。倍频、乘(除)祛器、脉冲调制、功率控制、功率测试。视频开关等领域。AD834获得很高的速度,并不以牺牲精确度为代价。在乘祛器工作模式中,其总的满幅度误差为0.5%。
  ADI 1.程师的独特设计使得AD834具有极低的伤号失真(输人端信号失真小F -60dB)。价号债4 (20MHz时的典型值为-65dB)ad834和相位误差(5MHz时的典型值为0.08‘ )1AD834模拟乘法器芯片有8引脚的DIP塑料封装.SOlC 封装、陶瓷封装等多种封装形式,可以满足不同应用的需求。
  AD834芯片结构及性能指标
  AD834 的结构框图如图1所示。AD834 的输人为差分电压输人;而输出为集电极开路的差分电流输出。为了获得相对于地的单端电压输出,必须任其外部增加电流- 电压变换电路。具体可以采用变乐器、传输线变原器或者动态电路,如集成运算放大器等。在X和Y端口输人的电压,经过高速电用一-电流变换器变换为差分电流信号。两个电流信号再分别通过义失真校E 和Y 失真校iF,进人到乘法器的核单元,实现信号的相乘。该乘积信号通过电流放大器得到放大后,以集电极开路的差分电流形式输出,即W1和W2。当输人信号为V时,输出电流为mA。
  即;输人端的电压为:
  X =X 1- X2
  Y= Y1-Y2。
  输人端和翰出端之间的传输函数为:
  AD834
  如果输人信号单位为伏特,则该传输函数也可以简化为:
  w = (XY )4muA
  芯片各引脚功能说明
  AD834芯片的引脚分布如图1所示。该芯片总共有8根引牌!:
  引脚1、2为信号Y的差分输人脚,满幅度输人为土IV;
  引脚3、6 为电源供电引脚,输人电压为士4~ :t :9V,典型值为土5V;
  引脚4、5为信号W的差分输出脚,满幅度输出为士4mA;
  引期7、8为信号X的差分输人脚,满幅度输人为土1V
  AD834
