ad834的应用实例
电子常识
2585人已加入
  模拟乘法器是现代信号处理系统的重要组成单元,它广泛应用于锁相环。混频器、滤波器等信号处理电路中。ADI(模拟器件)公司生产的--种高速叫象限模拟乘法器芯片AD834 就尾其中最具有代表性的产品。
  AD834是ADI公司推出的一种高速四象限模拟乘法器。它的工作带宽已经超过500MHZ.是目前巳知的工作带宽最宽的模拟乘法器,广泛应用于混频,倍频。乘(除)法器,脉冲调制等领域。这篇文章主要就是谈谈ad834的应用实例,一起来解析一下。
  ad834的应用实例
  由于乘法器双中衡混频器相比只有更好的线性。因此,在实际共作中,我们利用一块AD834 芯片米灾现裙频器的功能;以期获得较好的信号质量。混频电路的原理阁如图2所示。
  AD834
  图中AD834的引脚1和12均与地相连。20--80MHZ的中频信号和260M[{z 的本振信号经过各白的滤波网络( 卡画i北)后分别以单端输人的形式输人到AD)834的两个输人俗廿端口Y1.X2。
  选择X2和YI 作: 为单端输人的引脚是因为这两个川脚离输出端比较远,选择它们|做输人可以减小输人信号釗输‘l端的耦合分量。AD834的输人阻抗为2SK a,在X2.Y1和地之间分别并联上- 个512的去耦电阻,叮以实现50 Q阻抗匹配。
  电源采用经过稳压后的正负V 供电。此12V 电乐经过50 2电阻R3和5.1Q电阻R4分压后,实际在AD834 的+V、和-V,间的乐降大约为11V。AD834 要求输出端W1和W2 的静态电略高于引脚+Vs下的电压,也就是说+V,上的去耦电卢且R3应该大于W1和W2 上的集电极负裁电阻R5和R6。R3已经取值为502,R5和R6可以取一个比R3小一点的值,如49.9 0。
  由F.-Vg静态电流约为30mA,因此在引脚-Vg 与-6V 之间串接- 个5.1的小电阻可以获得大约150mV的压降。这样做的月的在于消除引脚电感以及去耦电容可能产生的寄生振荡。该电路中采用传输线变压路作为双端到单端的变换器件。RAM- -8 是Minicircuits 公司生产的功放芯片。由于输人不是标准的50Q阻抗,因此在传输线变压器和RAM-8 之间,由R8.R9 和R10构成- “个阻抗匹配网络。
  信号经过RAM-8放大后从引脚3输出。该电路经过实际测试,100M1IIZ时X、Y端到W端的交流馈通分别达到— 51和—53dB,优于手册上的典型值。应该注意的是:无论是交流馈通还是谐波失真,Y端的指标都婴优fX端。在我们的混频应用中,3 阶组合频率(fI +2f[)分量落在通带之内,为诚小其影响,应该将中频信号接在性能比较好的Y端,而i将本振信号接在X端。经过实际测试,当本振信号功率为0dBm.中频信号功率为5dBm 时,混频后的输出带宽为60MHZ的信号,3阶组合频率分量的抑制达到52 dB。如果进一步减小中频信号功率,提高AD834 I.作点的线性程度,可以获得史好的组合频率抑制性能。
  如果将同一频率的信号输入给X 端和Y 端,即是实现倍频。采用两个AD834和一个宽带运算放大器可以连接构成- 个通用的乘,/除法器。它具有如下的传输函数。
  AD834
