汇编db指令的用法及含义解析
编程语言及工具
99人已加入
  什么是DB(汇编语言中的伪操作命令)
  DB作为汇编语言中的伪操作命令,它用来定义操作数占用的字节数。
  DB的作用
  在这里B是byte的缩写,即字节,所以,该伪操作所定义的每个操作数占有1个字节(8位)。
  如:
  1MESSAGE DB ‘HELLO’
  此时,字符串“HELLO”中每个字符会占用1个字节
  51单片机中,用于定义字节的内容。
  DB 指令以表达式的值的字节形式初始化代码空间。
  DB
  格式: [标号:] DB 表达式表
  表达式中可包含符号、字符串、或表达式等项,各个项之间用逗号隔开,字符串应用引号括起来。括号内的标号是可选项,如果使用了标号,则标号的值将是表达式表中第一字节的地址。DB 指令必须位于 CODE 段之内,否则将会发生错误。
  汇编语言中DB指令的意义
  定义字节变量的定义符为DB/BYTE(DefineByte),每个字节只占一个字节单元。其中:BYTE是MASM6.0及其以后版本的数据类型说明符,随后的其它类型说明符同此说明。
  汇编语言中DB是定义单字节数据段的意思,编译时,DB后面的数据将视为纯数据而不是指令代码。比如:
  DIS:
  MOV DPTR,#TAB
  MOVX A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  RET
  TAB:
  DB 0C0H ;“0” 00H
  DB 0F9H ;“1” 01H
  DB 0A4H ;“2” 02H
  DB 0B0H ;“3” 03H
  DB 99H ;“4” 04H
  DB 92H ;“5” 05H
  DB 82H ;“6” 06H
  DB 0F8H ;“7” 07H
  DB 80H ;“8” 08H
  DB 90H ;“9” 09H
  DB 88H ;“A” 0AH
  DB 83H ;“B” 0BH
  DB 0C6H ;“C” 0CH
  DB 0A1H ;“D” 0DH
  DB 86H ;“E” 0EH
  DB 8EH ;“F” 0FH
  DB 0FFH ;“ ” 10H
