PLL工作原理及锁相环频率合成器的调试方法介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-11-16
分享资料个
  无线电系统会因为各种各样的原因而采用基于锁相环(PLL)技术的频率合成器。PLL 的好处包括:
  (1)易于集成到 IC 中。
  (2)无线信道间隔中的灵活性。
  (3)可获得高性能。
  (4)频率合成器外形尺寸较小。
  本文向读者介绍 PLL 应用中颇具价值的注意事项和使用技巧。简单的 PLL 由频率基准、相位检波器、电荷泵、环路滤波器和压控振荡器(VCO)组成。基于 PLL 技术的频率合成器将增加两个分频器:一个用于降低基准频率,另一个则用于对 VCO 进行分频。而且,将相位检波器和电荷泵组合在一个功能块中也很容易,以便进行分析(见图 1)。简单的 PLL 上所增设的这些数字分频器电路实现了工作频率的轻松调节。处理器将简单地把一个新的分频值“写入”到位于 PLL 中的寄存器中,更新 VCO 的工作频率,并由此改变无线设备的工作信道。
 PLL 工作原理 PLL 工作原理
  PLL 是作为闭环控制系统工作,用于比较基准信号与 VCO 的相位。增设基准和反馈分频器的频率合成器负责比较两个由分频器的设定值调节相位。该相位比较在相位检波器中完成,在大多数系统中,这种相位检波器是一个相位和频率检波器。该相位-频率检波器生成一个误差电压,此误差电压在±2π 的相位误差范围内近似为线性,并在误差大于±2π 的情况下保持恒定。相位-频率比较器所采用的这种双模式操作可生成针对大频率误差(比如,当 PLL 在上电期间起动时)的较快的 PLL 锁定时间,并避免被锁定于谐波之上。
评论(0)
发评论
下载排行榜
