AD834的主要特性和工作原理
电子常识
2585人已加入
  AD834 是美国ADI 公司推出的宽频宽、四象限、高性能的模拟乘法器。它工作稳定,计算误差小,并具有低失真和微功耗的特点,本文介绍了AD834 模拟乘法器的主要特性、工作原理。
  AD834的主要特性
  AD834是美国ADI 公司推出的宽频带、四象限、高性能乘法器,其主要特性如下:
  1、带符号差分输入方式,输出按四象限乘法结果表示;输出端为集电极开路差分电流结构,可以保证宽频率响应特性;当两输入X= Y= 土1V 时,输出电流为土4mA;
  2、频率响应范围为DC- ~500MF Iz;
  3、乘方计算误差小于0.5%;
  4、工作稳定,受温度、电源电压波动的影响小;
  5、低失真,在输入为0dB 时,失真小于0.05% ;
  6、低功耗,在土5V供电条件下,功耗为280mW ;
  7、对直通信号的衰减大于65dI 3;
  8、采用8 脚DIP 和SOIC 封装形式。
  AD834工作原理
  AD834
  AD834 的引脚排列如图1所示。它有三三个差分信号端口: 电压输入端口X=Xi-X,和Y=Yi-Yz,电流输出端口W=Wi- Wz;W1、W2 的静态电流均为8.5mA。
  在芯片内部,输入电压先转换为差分电流(V-I转换电阻约为2802),目的是降低噪声和漂移;然而,输入电压较低时将导致V- I转换线性度变差,为此芯片内含失真校正电路,以改善小信号V- I转换时的线性特性。电流放大器用于对乘法运算电路输出的电流进行放大,然后以差分电流形式输出。
  AD834 的传递函数为:W= 4XY (X、Y 的单位为伏特,W 的单位为mA)
