usb集线器怎么外接电源
集线器
4人已加入
  身边有朋友问小编,USB集线器带外接电源的有什么用,不用外接电源也可以用,为什么还要麻烦接多一个外接电源?还要花多钱买一我用不到的带外接电源的USB集线器,直接买一个不带接电源就好。小编就回答他,对阿,如果你不用同时接三个以上数码产品,又没有什么大型的数码产品要用的,是建意不带外接USB集线器。不过如果要同时三个以上或者要用大型的数码产要保证可以正常使用就给供给足够的电量,但是就电脑上的USB接口的供电是不足够的,这个时没有足够的供电,就会导致全部产品不能使,还有可能会导致电脑死机,所以为了保证有足够的供电就要外接电源。朋友们在选购要按自己的需求来购买。
  怎样给USB集线器做一个外接电源才是最好的?
  参照随机说明书,通过HUB自带的级联口,用级联线或者普通网线,按正常线序把它们连接起来。如果HUB没有级联口,可用1、3反绞的RJ-45线,连接两个HUB的任意两个空闲端口,有些HUB不适用此法,不要试交换机。
  如果HUB支持同轴电缆级联,可用10BASE2转10BASET接头和同轴电缆,把它们连起来。带电源USBHUB插移动硬盘绝对没问题不会出现供电不足的情况。不带电源的就是个分线器的作用当USBHUB上插的设备多的时候会导致供电不足USB设备无法正常使用。带电源的USBHUB就不会出现这种问题。
  供电型USB集线器外接电源供电电压为5V,电流为2A或3A。
  可以购买供电型USB集线器,然后配一个5V2A的外接电源适配器进行连接。
  要自已制做的话,可以自己设计电路,制印板,找元件,焊接、调试,安装即可。
  带外接电源是为了加强供电,以防连接设备太多分给每个设备的电压变低,因为USB也是一个12V电源,有些手机,MP3之类的插上都可以充电,USBHUB几个口都用上时可能电压不够,所以要有外接电源接入起到一个能保证电压的作用
