ad7705最大采样速率是多少?
电子常识
2573人已加入
  采样速率是指单位时间内,对输入信号进行采样的速度。对模拟输入信号的采样次数称为采样速率,也称为数字化率。本文主要详细介绍了ad7705最大采样速率以及它的参数和结构等。
  ad7705最大采样速率:
  ad7705最大采样速率可达到10MIPS。AD7705 采用SP I Q SP I兼容的三线串行接口,能够方便地与各种微控制器和DSP 连接, 也比并行接口方式大大节省了CPU的 I O口。下应用电路中,采用80C51控制AD7705,对桥式传感信号进行模数转换。此方案采用二线连接收发数据。 AD7705 的CS 接到低电平。DRDY的状态通过监视与DRDY线相编程数字滤波器等部件。能直接将传感器测量到的多路微小信号进行AD转换。这种器件还具有高分辨 率、宽动态范围、自校准、优良的抗噪声性能以及低电压低功耗等特点, 非常适合仪表测量、工业控制等领域的应用。
  ad7705具有可编程增益放大器,增益范围1~128,可与压力传感器直接相连,使用同步串行SPI接口,可以与AVR单片机的硬件SPI接口直接相连,其电路连接图如图所示。
AD7705
  AD7705内部结构:
  AD7705 是完整的 16 位AD转换器。若外接晶体振荡器、精密基准源和少量去耦电容, 即可连续进行A D转换。它采用了Σ-Δ技术,可以获得 16 位无误码数据输出。这一点非常符合对分辨率要求较高但对转换数字要求不高的应用,例如数字音频产品和智能仪器仪表产品等。增益可编程大器AD7705 包括两个全差分模拟输入通道。片内的增益可编程放大器 PGA之一,能将不同摆幅范围的各类输入信号放大到接AD转换器的满标度电压再进行AD转换,这样有利范围的双极性信号。
AD7705
  ad7705技术参数:
  采用双列16脚封装。带信号调理、1mW功耗,是AD公司出品的适用于低频测量仪器的AD转换器。它能将从传感器接收到的很弱的输入信号直接转换成串行数字信号输出,而无需外部仪表放大器。采用Σ-Δ的ADC,实现16位无误码的良好性能,片内可编程放大器可设置输入信号增益。通过片内控制寄存器调整内部数字滤波器的关闭时间和更新速率,可设置数字滤波器的第一个凹口。在+3V电源和1MHz主时钟时, AD7705功耗仅是1mW。AD7705是基于微控制器(MCU)、数字信号处理器(DSP)系统的理想电路,能够进一步节省成本、缩小体积、减小系统的复杂性。应用于微处理器(MCU)、数字信号处理(DSP)系统,手持式仪器,分布式数据采集系统。
  AD7705基本链接电路图:
AD7705
  AD7705及前端采集电路:
  图3为AD7705的外围电路及系统的前端采集电路。氧电势和温度信号首先要进入滤波电路去除干扰杂波然后进行精密放大,这里采用低功耗双运算放大器MCP602和反馈电阻组成放大电路,MCP602具有偏置电流低、运行速度快、开环增益高以及满幅输出等特点,而且其很宽的带宽非常适用于A/D转换器的驱动放大器。由于提供给AD7705的基准电压是2.5 V,调节反馈电阻使氧电势和温度放大后的信号V_01和V_02都在0~2.5 V之间。
  AD7705
  基准电压在AD7705的外围电路中最为重要,它直接影响数据采集的精准度,这里采用的是高精度2.5 V参考电压源MCP1525,它采用先进的CMOS电路设计和EPROM存储方式,在时间和温度稳定性上具有明显优势,并且在工业级温度范围-40~+85℃范围内可正常工作,为系统信号采集的精准度提供有力保障。
评论(0)
发评论
llsluoluo33 2018-06-25
0 回复 举报
我司有完全替换AD7705 AD7706 AD7707,精度和可靠性可用于工业级,免费样品和原厂技术支持 . 刘qq 2208962322 电话微信18503002452 收起回复
