ad834实际应用注意事项
电子常识
2585人已加入
  模拟乘法器是现代信号处理系统的重要组成单元,它广泛应用于锁相环。混频器、滤波器等信号处理电路中。ADI(模拟器件)公司生产的--种高速叫象限模拟乘法器芯片AD834 就尾其中最具有代表性的产品。
  AD834具有的800MHZ的可用带宽是此前所有模拟乘法器所无祛相比的。推出AD834之前,ADI公司已经有了大约20 年设计模拟平法器的历史,也推出过其他的模以乘法器产品,如: AD734四象限模拟乘法器(带宽仅为10MHz)。AD539- 二象限模拟乘祛器(带宽为60MHz).AD534四象限模拟乘法器(带宽为60MHz)等。
  同时,AD834也是目前速度最快的四象限模拟乘法器芯片之-。它将所有电路集成于-块芯片之中,使得AD834 具有极高的速度。这一优点使得AD834 可以工作fUHF波段,广泛地应用于混频。倍频、乘(除)祛器、脉冲调制、功率控制、功率测试、视频开关等领域。
  ad834的实际应用注意事项
  3.1输入端连接
  尽管AD834 的输入电阻较高(20kQ),但输入端仍有45PA 的偏置电流。当输入采用单端方式时,就会在输入端产生假如信号源的内阻为50Q,1.125mV 的失调电压。为消除该失调电压,可在另输入端到地之间接一个与信号源内阻等值的电个大小、极性可调的直流电压,以使差分阻,或加-输入端的静态电压相等。
  此外,在单端输入方式下,最好使用远离输出端的X2、Y1作为输入端,以减小输入直接耦合到输出的直通分量。应当注意的是,当输入差分电压超过AD834 的限幅电平( 土1.3V)时,系统将会出现较大的失真。
  3.2 输出端连接
  采用差分输出,可有效地抑制输入直接耦合到输出的直通分量。差分输出端的耦合方式,可用RC耦合到下一级运算放大器,进而转换为单端输出,也可用初级带中心抽头的变压器将差分信号转换为单端输出。
  3.3 电源的连接
  AD834 的电源电压允许范围为土4V~ 土9V,般采用土5V。要求VW1和VWZ 的静态电压略高于引脚+Vs 上的电压,也就是+Vs 引脚上的电源去耦电阻RS应大于W1和W2上的集电极负载电阻Rw1和Rw,RS为62Ω,RW1和RWZ 可选为49.92Ω,而+V=4.4V,
  Vwi= Vw2= 4.6V,乘法器的满量程输出为土400mV。引脚- VS 到负电源之间应串接一个小电阻,以消除引脚电感以及去耦电容可能产生的寄生振荡; 较大的电阻对抑制寄生振荡有利,但也会使Vwi 和VWZ的静态工作电压降低; 该电阻也可用高频电感来代替。
  AD834
