编程语言及工具
汇编语言(assembly language)是一种用于电子计算机、微处理器、微控制器或其他可编程器件的低级语言,亦称为符号语言。在汇编语言中,用助记符(Mnemonics)代替机器指令的操作码,用地址符号(Symbol)或标号(Label)代替指令或操作数的地址。在不同的设备中,汇编语言对应着不同的机器语言指令集,通过汇编过程转换成机器指令。普遍地说,特定的汇编语言和特定的机器语言指令集是一一对应的,不同平台之间不可直接移植。
许多汇编程序为程序开发、汇编控制、辅助调试提供了额外的支持机制。有的汇编语言编程工具经常会提供宏,它们也被称为宏汇编器。
汇编语言不像其他大多数的程序设计语言一样被广泛用于程序设计。在今天的实际应用中,它通常被应用在底层,硬件操作和高要求的程序优化的场合。驱动程序、嵌入式操作系统和实时运行程序都需要汇编语言。
1、传送指令MOV (move)
指令的汇编格式:MOV DST,SRC
指令的基本功能:(DST)《-(SRC) 将原操作数(字节或字)传送到目的地址。
指令支持的寻址方式:目的操作数和源操作数不能同时用存储器寻址方式,这个限制适用于所有指令。
指令的执行对标志位的影响:不影响标志位。指令的特殊要求:
目的操作数DST和源操作数SRC不允许同时为段寄存器;目的操作数DST不能是CS,也不能用立即数方式。
2、进栈指令PUSH (push onto the stack)
出栈指令 POP (pop from the stack)
指令的汇编格式:PUSH SRC ;POP DST
指令的基本功能:PUSH指令在程序中常用来暂存某些数据,而POP指令又可将这些数据恢复。
PUSH SRC (SP)《-(SP)-2 ;(SP)《-(SRC)
POP DST (DST)《-((SP));(SP)《-(SP)
指令支持的寻址方式:push 和 pop指令不能不能使用立即数寻址方式。
指令对标志位的影响:PUSH 和 POP指令都不影响标志位。
指令的特殊要求:PUSH 和 POP指令只能是字操作,因此,存取字数据后,SP的修改必须是+2 或者 -2; POP指令的DST不允许是CS寄存器;
3、交换指令XCHG (exchange)
指令的汇编格式:XCHG OPR1,OPR2
指令的基本功能:(OPR1)《-》(OPR2)
指令支持的寻址方式:一个操作数必须在寄存器中,另一个操作数可以在寄存器或存储器中。
指令对标志位的影戏:不影响标志位。
指令的特殊要求:不允许使用段寄存器。
4、输入指令IN (input)
输出指令 OUT (output)
指令的汇编格式:IN ac,port port《=0FFH
IN ac,DX port》0FFH
OUT port,ac port《=0FFH
OUT DX,ac port》0FFH
指令的基本功能:对8086及其后继机型的微处理机,所有I/O端口与CPU之间的通信都由输入输出指令IN和OUT来完成。IN指令将信息从I/O输入到CPU,OUT指令将信息从CPU输出到I/O端口,因此,IN和OUT指令都要指出I/O端口地址。
IN ac,port port《=0FFH (AL)《-(port)传送字节或 (AX)《-(port+1,port)传送字
IN ac,DX port》0FFH (AL)《-((DX))传送字节或 (AX)《-((DX)+1,(DX))传送字
OUT port,ac port《=0FFH (port)《-(AL)传送字节或 (port+1,port)《-(AX)传送字
OUT DX,ac port》0FFH (DX)《-(AL)传送字节或 ((DX)+1,(DX))《-(AX)传送字指令对标志位的影响:不影响标志位。
指令的特殊要求:只限于在AL或AX与I/O端口之间传送信息。传送16位信息用AX,传送8位信息用AL,这取决于外设端口的宽度。
5、换码指令XLAT (translate)
指令的汇编格式:XLAT opr 或 XLAT
指令的基本功能:这条指令根据AL寄存器提供的位移量,将BX指使的字节表格中的代码换存在
AL中。 (AL)《-((DS)*16+(BX)+(AL))
指令对标志位的影响:不影响标志位。
指令的特殊要求:所建字节表格的长度不能超过256字节,因为存放位移量的是8位寄存器AL。opr为表格的首地址,因为opr所表示的偏移地址已存入BX寄存器,所以opr在换码指令中可有可无,有则提高程序的可读性。
6、有效地址传送器LEA (load effective address)
指令的汇编格式:LEA reg,src
指令的基本功能:LEA指令把源操作数的有效地址送到指定的寄存器,这个有效地址是由src选定的一种存储器寻址方式确定的。
指令支持的寻址方式:各种存储器寻址方式。
指令对标志位的影响:不影响标志位。
指令的特出要求:指令中reg不能是段寄存器;
7、指针送寄存器和DS LDS (load DS with point)
指针送寄存器和ES LES (load ES with point)
指令的汇编格式:LDS reg,src LES reg,src
指令的基本功能:LDS和LES指令把确定内存单元位置的偏移地址送寄存器,段地址DS或ES。这个偏移地址和段地址(也称地址指针)是由src指定的两个相继字单元提供的。
LDS reg,src (reg)《-(src) (DS)《-(src+2)
LES reg,src (reg)《-(src) (ES)《-(src+2)
指令支持的寻址方式:src必须为存储器寻址方式
指令对标志位的影响:不影响标志位。
指令的特殊要求:指令中REG不能是段寄存器;
8、标志寄存器的低字节送AH LAHF (load AH with FLAGS)
指令的汇编格式:LAHF
指令的基本功能:(AH)《-(FLAGS)0-7
指令对标志位的影响:不影响标志位
9、AH送标志寄存器低字节 SAHF(store AH into FLAGS)
指令的格式:SAHF
指令的基本功能:(FLAGS)0-7《-(AH)
指令对标志位的影响:由装入值来确定标志位的值。
10、标志进栈 PUSHF (push the flags)
指令的汇编格式:PUSHF
指令的基本功能:(SP)《-(SP)-2 ((SP)+1,(SP))《-(FLAGS)0-15
指令对标志位的影响:不影响标志位。
11、标志出栈 POPF (pop the FLAGES)
指令的汇编格式:POPF
指令的基本功能:(FLAGS)0-15《-((SP)+1,(SP)) (SP)《-(SP)+2
12、加法指令ADD (addition)
指令的汇编格式:add dst,src
指令的基本功能:(dst)《-(src)+(dst)
指令支持的寻址方式:他们两个操作数不能同时为存储器寻址。即为除源操作数为立即数的情况外,源操作数和目地操作数必须有一个寄存器寻址方式。
指令对标志位的影响:SF=1 加法结果为负数(符号位为1)
SF=0 加法结果为正数(符号位为0)
ZF=1 加法结果为零
ZF=0 加法结果不为零
CF=1 最高有效位向高位有进位
CF=0 最高有效位向高位无进位
OF=1 两个同符号数相加(正数+正数或负数+负数),结果符号与其相反。
OF=0 两个不同符号数相加,或同符号数相加,结果符号与其相同。
13、带进为加法指令ADC (add with carry)
指令的汇编格式:ADD dst,src
指令的基本功能:(dst)《-(src)+(dst)+CF
SF=0 加法结果为正数
ZF=1 加法结果为零
ZF=0 加法结果不为零
CF=1 最高有效位向高位有进位
CF=0 最低有效位相高位无进位
OF=1 两个同符号数相加,结果符号与其相反,
OF=0 两个同符号数相加,或同符号相加,结果符号与其相同
14、加1指令INC (increament)
指令的汇编格式:INC opr
指令的基本功能:(opr)《-(opr)
指令支持的寻址方式可以使用除立即数方式外的任何寻址方式
SF=0 加法结果为正数
ZF=1 加法结果为零
ZF=0 加法结果不为零
OF=0 两个同符号数相加,或同符号相加,结果符号与其相同。
15、减法指令SUB (subtract)
指令的汇编格式:SUB dst,src
指令的基本功能:(dst)《-(dst)-(src)
指令对标志位的影响:SF=1 减法结果为负数(符号位为1)
SF=0 减法结果为正数(符号位为0)
ZF=1 减法结果为零
ZF=0 减法结果不为零
CF=1 二进制减法运算中最高有效位向高位有借位(被减数小于减数,不够减的情况)
CF=0 二进制减法运算中最高有效为向高位无借位(被减数〉=减数,够减的情况)
OF=1 两数符号相反(正数-负数,或负数-正数),而结果符号与减数相同。
OF=0 同符号数相减时,或不同符号数相减,其结果符号与减数不同。
16、带借位减法指令SBB (subtract with borrow)
指令的汇编格式:SBB dst,src
指令的基本功能:(dst)《-(dst)-(src)-CF
SF=0 减法结果为正数(符号位为0)
ZF=1 减法结果为零
ZF=0 减法结果不为零
17、减1指令DEC (decrement)
指令的汇编格式:DEC opr
指令的基本功能:(opr)《-(opr)-1
指令支持的寻址方式:可以使用除立即数方式外的任何寻址方式。
SF=0 减法结果为正数(符号位为0)
ZF=1 减法结果为零
ZF=0 减法结果不为零
18、比较指令CMP (compare)
指令的汇编格式:CMP opr1,opr2
指令的基本功能:(opr1)-(opr2),根据相减结果设置条件码,但不回送结果。
指令对标志位的影响:
SF=1 减法结果为负数(符号位为1)
SF=0 减法结果为正数(符号位为0)
ZF=1 减法结果为零
ZF=0 减法结果不为零
19、求补指令NEG (negate)
指令的汇编格式:NEG opr
指令的基本功能:(opr)《- -(opr)
指令对标志位的影响:CF=1 不为0的操作数求补时
CF=0 为0的操作数求补时
OF=1 操作数为-128(字节运算)或操作数为-32768(字运算)
OF=0 当求补运算的操作数不为-128(字节)或-32768(字)时三、乘法指令
20、无符号乘法指令NUL (unsigned multiple)
有符号乘法指令 IMUL(signed muliple)
指令的汇编格式:NUL src IMUL src
指令的基本功能:(AX)《-(AL)*(src) (DX,AX)《-(AX)*(src)
指令支持的寻址方式:src可以使用除立即数方式以外的任一种寻址方式。
指令对标志位的影响:乘法指令只影响标志位CF和OF,其他条件码位无定义。MUL指令的条件码设置为:
CF OF=0 0 乘积的高一半为0(字节操作的(AH)或字操作的(DX))
CF OF=1 1 乘积的高一半不为0
IMUL指令的条件码设置为:
CF OF=0 0 乘积的高一半为低一半的符号扩展。
CF OF=1 1 其他情况
指令的特殊要求:MUL和IMUL指令的区别仅在于操作数是无符号还是带符号数,它们的共同点是,指令中只给出源操作数src,目的操作数是隐含的,它只能是累加器(字运算为AX,字节运算为AL)。隐含的乘积寄存器是AX或DX(高位)和AX(低位)。
21、节扩展为字CBW (convert byte to word)
指令的汇编格式:CBW
指令的基本功能:(AH)=00H 当(AL)的最高有效位为0时
(AH)=FFH 当(AL)的最高有效位为1时
指令对标志位的影响:不影响标志位
指令的特殊要求:这是条无操作数的指令,进行符号扩展的操作数必须存放在AL寄存器 AX寄存器中。
22、字扩展为双字CWD (convert word to double word)
指令的汇编格式:CWD
指令的基本功能:(DX)=0000H 当(AX)的最高有效位为0时
(DX)=FFFFH 当(AX)的最高有效位为1时
指令对标志位的影响:不影响标志位
指令的特殊要求:这是条无操作数的指令,进行符号扩展的操作数必须存放在AL寄存器或AX寄存器中。
带符号数除法 IDIV (singed divide)
指令的汇编格式:DIV src IDIV src
指令的基本功能:字操作
(AL)《-(AX)/src的商 (AH)《-(AX)/src的余数字节操作
(AX)《-(DX,AX)/src的商 (DX)《-(DX,AX)/src的余数
指令支持的寻址方式:src作为除数,可用除立即数以外的任一种寻址方式来取得。
指令对标志位的影响:不影响条件码。
指令的特殊要求:除法指令要求字操作时,被除数必须为32位,除数是16位,商和余数是16位的;字节操作时,被除数必须为16位,除数是8位,得到的商和余数是8位的。
六、十进制调整指令
指令的基本功能:(dst)《-(dst)与(src)
指令支持的寻址方式:两个操作数不能同时为存储器寻址。即为除源操作数为立即数的情况外,源操作数和目地操作数必须有一个寄存器寻址方式。
指令对标志位的影响:指令执行后CF 和OF 置零,AF无定义。
SF=1 指令执行后的结果为负数(符号位为1)
SF=0 指令执行后的结果为正数(符号位为0)
ZF=1 指令执行后的结果为零
ZF=0 指令执行后的结果不为零
PF=1 结果操作数中1的个数为偶数时置1
PF=0 结果操作数中1的个数为奇数时置0
25、逻辑或OR (logic or)
指令的汇编格式:OR dst,src
指令的基本功能:(dst)《-(dst)或(src)
指令支持的寻址方式:两个操作数不能同时为存储器寻址。即为除源操作数为立即数的情况外,原操作数和目的操作数必须有一个寄存器寻址方式。
指令对标志位的影响:令执行后CF 和OF 置零,AF无定义。
ZF=1 指令执行后的结果为零
ZF=0 指令执行后的结果不为零
26、逻辑非NOT (logic not)
指令的汇编格式:NOT orc
指令的基本功能:(dst)《-(opr)
指令支持的寻址方式:除立即数寻址方式以外的其余寻址方式
指令对标志位的影响:对标志位无影响
27、异或XOR (exclusice or)
指令的汇编格式:XOR dst,src
指令的基本功能:(dst)《-(dst)异或(src)
ZF=1 指令执行后的结果为零
ZF=0 指令执行后的结果不为零
28、测试指令TEST
指令的汇编格式:TEST opr1,opr2
指令的基本功能:(opr1)与(opr2)
指令支持的寻址方式:两个操作数不能同时为存储器寻址,即为除源操作数为立即数的情况外,源操作数和目的操作数必须有一个寄存器寻址方式。
ZF=1 指令执行后的结果为零
ZF=0 指令执行后的结果不为零
29、逻辑左移SHL (shift logical left)
指令的汇编格式:SHL dst,cnt
指令的基本功能:SHL指令向左逐位移动cnt次,每次逐位移动后,最低位用0来补充,最高位移入CF。
指令支持的寻址方式:目的操作数dst可以是除立即数外的任何寻址方式。移位次数(或位数)cnt=1时,1可以直接写在指令中,cnt〉1时,cnt必须放入CL寄存器中。
指令对标志位的影响:CF=移入的数值
OF=1 当cnt=1时,移动后最高位的值发生变化。
OF=0 当cnt=1时,移动时最高位的值未发生变化。
SF、ZF、PF根据移动后的结果设置
30、逻辑右移SHR (shift logical right)
指令的汇编格式:SHR dst,cnt
指令的基本功能:SHR指令向右逐位移动cnt次,每次逐位移动后,最高位用0来补充,最低位移入CF。
指令对标志位的影响:CF=移入的数值
SF、ZF、PF根据移动后的结果设置。
31、算术左移SAL (shift arithmetic left)
指令的汇编格式:SAL dst cnt
指令的基本功能:SAL指令向左逐位移动cnt次,每次逐位移动后,最低位用0来补充,最高位移入CF。
指令对标志位的影响:CF=移入的数值
SF、ZF、PF根据移动后的结果设置。
32、算术右移SAR (shift arithmetic right)
指令的汇编格式:SAR dst,cnt
指令的基本功能:SAR指令向右逐位移动cnt次,每次逐位移动后,最高位用符号位来补充,最低位移入CF。
指令对标志位的影响:CF=移入的数值
SF、ZF、PF根据移动后的结果设置。
33、循环左移ROL (rotate left)
指令的汇编格式:ROL dst,cnt
指令的基本功能:ROL 对由dst指定的寄存器或存储器操作数左移循环移动cnt所指定的次数,每左移一次,把最高位同时移入CF和操作数最低位。指令支持的寻址方式:目的操作数dst可以是除立即数外的任何寻址方式。移动次数(或位数)cnt=1时,1可以直接写在指令中,cnt〉1时,cnt必须放入CL寄存器中。
指令对标志位的影响:CF=移入的数值
SF、ZF、PF根据移动后的结果设置。
34、循环右移ROR (rotate right)
指令的汇编格式:ROR dst,cnt
指令的基本功能:ROR 对由dst指定的寄存器或存储器操作数右移循环移动cnt所指定的次数,每右移一次,把最低位同时移入CF和操作数最高位。
指令支持的寻址方式:目的操作数dst可以是除立即数外的任何寻址方式。移动次数(或位数)cnt=1时,1可以直接写在指令中,cnt》1时,cnt必须放入CL寄存器中。
