基于AD384的AGC电路解析
电子常识
2585人已加入
  AD834具有的800MHZ的可用带宽是此前所有模拟乘法器所无祛相比的。推出AD834之前,ADI公司已经有了大约20 年设计模拟平法器的历史,也推出过其他的模以乘法器产品,如: AD734四象限模拟乘法器(带宽仅为10MHz)。AD539- 二象限模拟乘祛器(带宽为60MHz).AD534四象限模拟乘法器(带宽为60MHz)等。
  同时,AD834也是目前速度最快的四象限模拟乘法器芯片之-。它将所有电路集成于-块芯片之中,使得AD834 具有极高的速度。这一优点使得AD834 可以工作fUHF波段,广泛地应用于混频。倍频、乘(除)祛器、脉冲调制、功率控制、功率测试、视频开关等领域。
  自动电平控制(ALC)是指当直放站工作于最大增益且输出为最大功率时,增加输入信号电平,提高直放站对输出信号电平控制的能力。自动增益控制(AGC)的定义与ALC一致,只是二者的作用机制不一样。ALC是通过反馈控制输入信号的强度来达到控制输出信号电平的目的,而AGC是通过反馈控制直放站的增益来达到此目的。
  AGC有两种控制方式:一种是利用增加AGC电压的方式来减小增益的方式叫正向AGC,一种是利用减小AGC电压的方式来减小增益的方式叫反向AGC 。正向AGC 控制能力强,所需控制功率大被控放大级工作点变动范围大,放大器两端阻抗变化也大;反向AGC所需控制功率小,控制范围也小。那么基于AD384电路我们一起来了解一下。
  基于AD384的AGC电路解析
  本通信设备要求AGC的控制深度达70dB。AGC电路对70MHz中放输出的信号取样,然后输出射频AGC电压和中频AGC电压,分别用于控制接收机高放和二中放的增益,以适应天线输入0.5μV~0.5V的动态范围。
  由AD834构成的AGC电路如图4所示。中频信号经C1、R1耦合到AD834的X2和Y1输入端,相乘后获得的直流分量经RC滤波后即是AGC电压;由NE5532(双运放)组成的有源滤波器,对AGC电压进行适当的放大与电平移动,其中A2∶B运放采用单端输入,设计的AGC电压放大倍数为100,以形成中放所需的中频AGC电压(动态范围为5.5~5V);A2:A运放采用差动输入, 电压放大倍数设计为130,以形成高放所需的射频AGC电压(动态范围为5.5~4V)。
  电路中,电位器P1和P2分别用于调整射频AGC和中频AGC的静态电压,无信号输入条件下,射频AGC电压应为5.5V,中频AGC电压应为5.0V,此时接收机增益最大;随着中频输入信号的增强,射频AGC电压降低,中频AGC电压升高(因中放为反向型AGC控制),接收机增益逐渐降低。
  需要注意的是,AD834应用于高频电路时,电源需要良好的去耦滤波,滤波电容应采用高频瓷片电容,电容应紧靠芯片的电源引脚;电路板布局时,高频输入与输出线之间应尽量分离;电路布线应尽量短;并应良好接地。
  ad384
