卷积神经网络中图像池化操作全解析
电子常识
2573人已加入
一 池化的过程
卷积层是对图像的一个邻域进行卷积得到图像的邻域特征,亚采样层(池化层)就是使用pooling技术将小邻域内的特征点整合得到新的特征。
在完成卷积特征提取之后,对于每一个隐藏单元,它都提取到 (r-a+1)×(c-b+1)个特征,把它看做一个矩阵,并在这个矩阵上划分出几个不重合的区域,然后在每个区域上计算该区域内特征的均值或最大值,然后用这些均值或最大值参与后续的训练,这个过程就是池化。
二 池化的优点
1 显著减少参数数量
通过卷积操作获得了图像的特征之后,若直接用该特征去做分类则面临计算量的挑战。而Pooling的结果可以使得特征减少,参数减少。
例如:对于一个 96X96 像素的图像,假设我们已经学习得到了400个定义在8X8输入上的特征,每一个特征和图像卷积都会得到一个 (96 − 8 + 1) * (96 − 8 + 1) = 7921 维的卷积特征,由于有 400 个特征,所以每个样本都会得到一个 892 * 400 = 3,168,400 维的卷积特征向量。学习一个拥有超过 3 百万特征输入的分类器十分不便,并且容易出现过拟合 (over-fitting)。
2 池化单元具有平移不变性
pooling可以保持某种不变性(旋转、平移、伸缩等)
三 池化的方式
1 一般池化(General Pooling)
1) mean-pooling,即对邻域内特征点只求平均,对背景保留更好;
2) max-pooling,即对邻域内特征点取最大,对纹理提取更好;
3) Stochastic-pooling,介于两者之间,通过对像素点按照数值大小赋予概率,再按照概率进行亚采样;
特征提取的误差主要来自两个方面:(1)邻域大小受限造成的估计值方差增大;(2)卷积层参数误差造成估计均值的偏移。一般来说,mean-pooling能减小第一种误差,更多的保留图像的背景信息,max-pooling能减小第二种误差,更多的保留纹理信息。在平均意义上,与mean-pooling近似,在局部意义上,则服从max-pooling的准则。
卷积神经网络
下面给出matlab中max-pooling的代码实现:
function [outputMap, outputSize] = max_pooling(inputMap, inputSize, poolSize, poolStride)
% INPUTS:
% inputMap - input map of the max-pooling layer
% inputSize - X-size(equivalent to Y-size) of input map
% poolSize - X-size(equivalent to Y-size) of receptive field
% poolStride - the stride size between successive pooling squares.
% OUTPUT:
% outputMap - output map of the max-pooling layer
% outputSize - X-size(equivalently, Y-size) of output map
outputSize = inputSize/ poolStride;
inputChannel = size(inputMap, 3);
padMap = padarray(inputMap, [poolSize poolSize],0, 'post');
outputMap = zeros(outputSize, outputSize, inputChannel, 'single');
for j = 1:outputSize
for i = 1:outputSize
startX = 1 + (i-1)*poolStride;
startY = 1 + (j-1)*poolStride;
poolField = padMap(startY:startY+poolSize-1,startX:startX+poolSize-1,:);
poolOut = max(reshape(poolField, [poolSize*poolSize,inputChannel]),[],1);
outputMap(j,i,:) = reshape(poolOut,[1 1 inputChannel]);
end
end
2.重叠池化(Overlapping Pooling)
重叠池化的相邻池化窗口之间会有重叠区域。该部分详见参考文献[4]
3.空间金字塔池化(Spatial Pyramid Pooling)
空间金字塔池化拓展了卷积神经网络的实用性,使它能够以任意尺寸的图片作为输入。该部分详见参考文献[3]
四 参考文献
[1]池化 %E6%B1%A0%E5%8C%96
[2]卷积神经网络初探 - Lee的白板报的个人空间 - 开源中国社区
[3]池化方法总结
[4] Krizhevsky, I. Sutskever, andG. Hinton, “Imagenet classification with deep convolutional neural networks,”in NIPS,2012.
