基于CDMA多通道技术的视频监控系统
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-16
分享资料个
  基于通过应用公安信息化手段以提高公安部门现场执法效能的目的,提出基于CDMA多通道技术的巡逻车视频监控系统.j系统通过捆绑多个CDMA链路通道,并在传输控制中使用多路捆绑处理,实现实时采集和传输现场执法数据,及时跟踪记录执法现场。系统实现了远程扁平化指挥,可以有效控制局势扣精确打击犯罪,并对警察保护自身合法权益提供有效保障。
  本设计的CDMA移动视频监控系统利用CDMA技术进行视频数据的无线网络传输,采用了先进的视频压缩算法H.264、流媒体视频数据压缩技术无线传输网络解决方案,整合了CDMA数据通讯功能和数字视频编码功。系统将摄像机图像进行压缩,通过智能无线通讯终端发射到CDMA网络,实现视频数据的交互、发送/接收、加解密、加解码,链路的控制维护等功能。根据应用,把实时动态图像传到距离用户最近的联通通信网络。可以通过Internet从系统中控端得到实时图像信息。该系统整合了CDMA网络和Internet网络的优势,在空间和距离上产生突破性拓展。系统设计的前端视频监控点(可以集成(JPS功能)可以适用于车辆上及警察个人。车载视频在每辆巡逻车的顶部或挡风玻璃后面安装,设备电源部分可直接连接车辆电池上或通过车载逆变器供电:个人系统可采用便携终端集成数字DV采集进行单向传输至巡逻车辆。
基于CDMA多通道技术的视频监控系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
