usb集线器为什么在win7上不能用
集线器
4人已加入
  由于英特尔100系列芯片组撤掉USB的EHCI主控,仅保留XHCI主控,所以WIN7系统没有整合XHCI主控的驱动,在安装win7系统的时候,会出现USB设备无法使用的问题。
  1、因为USB在BIOS下是可以正常使用的,可以在吧BIOS里做设置,解决办法是在BIOS中开启windows 7 Installation,这个设置是支持use键鼠使用的,在系统下装好USB驱动后,要改回来。
  2、因USB在pe下也是可以使用的,可以pe系统下,把USB的驱动导入到硬盘里,然后进系统,用ps2鼠标操作安装好USB驱动。
  3、使用带有USB驱动的U盘启动盘制作工具。
  4、安装win7,USB不能用,一般都是安装的纯净版系统,找自带USB驱动。
  USB2.0和USB3.0的数据传输速度差别很大,所以如果Win7系统下有USB3.0接口那就要优先使用用USB3.0的接口。但是有些用户在重启电脑后USB3.0就不能用了
  这个问题怎么解决呢?
  具体方法如下
  1、请重新安装主板USB3.0驱动程序;
  2. 如若无效桌面点击右键,打开计算机管理,找到设备管理器,然后找到通用串行总线控制器;
  3. 右键单击USB3.0根集线器属性,找到电源管理,把允许计算机关闭此设备以节约电源对勾去掉,确定,重启电脑,尝试使用USB3.0接口即可。
  以上就是Win7重启后USB3.0就不能用了的解决方法,因为USB3.0比较耗电,所以节电模式下,Win7可能会关闭USB3.0节省电量。
  win7无法识别USB设备的时候怎么办图解如下
  右单击“我的电脑”,选择“管理”,进入到“计算机管理”窗口
 usb
  在“计算机管理”窗口,点击左边的“设备管理器”,然后在右边展开“通用串行总线集成”
  usb
  在“通用串行总线集成”里面,能看到底下的两个USB Root Hub,右单击,先禁用,再启动
  usb
  然后再插入USB设备,基本都可以识别!
