超声波发生器原理及特点
AC-DC/DC-DC转换
116人已加入
  超声波发生器,是一种将市电转换为换能器相应的高频交流电以驱动换能器进行工作的设备,是大功率超声波系统的一重要构成部分,也可将其称为电子箱、超声波驱动电源、超声波控制器。虽说超声波发生器也可将其称为超声波驱动电源,但实际上,超声波发生器只是超声波驱动电源的一部分。超声波电源按激励方式的不同可分为自激式和它激式,而超声波发生器指的就是它激式超声波电源,由于它激式振荡电路在输出功率方面较自激式高出10%以上,因此目前大多数均采用的超声波发生器作为驱动电源。
  超声波发生器原理
超声波发生器
  超声波发生器的输入是一个固定频率的信号,该信号波形不定,可正弦、可脉冲,但其频率固定为换能器的频率,一般为20、25、28、33、40、60KHz等。经由超声波发生器的内部转换,其输出为功率信号、频率跟踪信号等。
  由于随输入信号的变化,输出信号呈现出不稳定的状态,因此在部分超声波发生器内部还含有反馈部分,其反馈作用主要体现在两个方面:
  一方面,输入信号的变化导致输出功率的不稳定,使得换能器机械振动不规律,造成清洗效果不佳等后果,加入反馈部分后,功率反馈信号对输出功率进行调节,使得其不随输入信号的变化而变化,呈现出稳定的状态,换能器进行规律的机械振动使得清洗效果变好。
  另一方面,换能器频率处于谐振频率点时效率最高,但在实际情况中,由于各种原因无法使得其始终工作在最佳状态下,因此反馈部分发挥其作用,提供频率跟踪信号,控制信号发生器发出的信号始终在换能器的谐振点处,使其一直工作于最佳状态下。
  除此之外超声波发生器还有以下功能:
  1、超声波发生器能监控大功率超声波系统的工作频率、功率。
  2、能够根据用户不同要求,实时调整各种参数:如功率、振幅、运行时间等。
  频率微调:调整频率使超声波换能器始终工作在最佳状态下,效率达到最大,调整范围2%。
  自动跟频:设备一旦完成初始设置后,就可以连续作业而无需对发生器进行调节。
  振幅控制:换能器工作过程中负载发生变化时,能自动调整驱动特性,确保工具头得到稳定的振幅。
  系统保护:系统在不适宜的操作环境下工作时,发生器将停止工作并报警显示,保护设备不受损坏。
  振幅调整:振幅可在工作过程中瞬间增加或减少,振幅的设置范围:0%~100%。
  自动搜频:可以自动测定工具头的工作频率并储存。
  超声波发生器特点
超声波发生器
  1、面板设有输出强度条形装置,也有独特的频率和输出强度交替数字显示装置可选配;
  2、设有强度可调的扫频功能,以不断改变清洗槽中的声场分布,避免工件表面的线状空化蚀刻纹路的产生,也使工件表面的污物迅速脱落,提高清洗效果;
  3、设有功率调节功能,采用先进的功率调节线路,实现超声功率无级平滑调节,克服了通过调节频率来间接的调节功率这种传统方法所带来的诸多弊病;
  4、具有国内独创的防共震功能,克服了传统发生器在工件表面易产生纹路而损坏工件,也避免了因因空化而击穿槽体的缺点;
  5、具有独创的排斥污垢功能,使污垢迅速脱离工件浮于表面,适合于溢流循环方式清洗;
  6、具有过热保护功能,能够很好的保护发生器不被损坏。
