超声波发生器操作说明及注意事项_超声波发生器常见故障及维修方法
电源设计应用
419人已加入
  超声波发生器,是一种将市电转换为换能器相应的高频交流电以驱动换能器进行工作的设备,是大功率超声波系统的一重要构成部分,也可将其称为电子箱、超声波驱动电源、超声波控制器。虽说超声波发生器也可将其称为超声波驱动电源,但实际上,超声波发生器只是超声波驱动电源的一部分。超声波电源按激励方式的不同可分为自激式和它激式,而超声波发生器指的就是它激式超声波电源,由于它激式振荡电路在输出功率方面较自激式高出10%以上,因此目前大多数均采用的超声波发生器作为驱动电源。
  超声波发生器操作说明
  1、在清洗槽内注入洁净水,直至淹没上振板的超声波发射面10mm 以上为宜,并根据清洗物的污垢性质添加适当的洗净剂。禁禁止上振板的超声波发射面没有被液体淹没的情况下启动超声波发生器。
  2、将超声波发生器电源开关置“关”(0FF )位置。将振板输入电缆线连接到超声波发生器。
  3、将超声波发生器电源线接至220V AC±10%电源,并将调节旋钮旋至最低(逆时针方向拧到底)。
  4、确认清洗液已淹没上振板的超声波发射面后,打开超声波发生器电箱电源开关,约5S 后超声波开始工作。
  5、振头工作后逐渐调高超声能量(频率调节旋钮顺时针方向调节,以找到谐振点,此时功率指示最大。通常频率显示在28KHZ 附近,功率显示在60%以上, 电流值在2.5-3.5A 范围内)。
  超声波发生器注意事项
  1、确保淹没上振板的超声波发射面10mm 的情况下才能打开超声波发生器电源,严禁清洗槽内无清洗液的情况下启动超声源,以免损坏换能器。
  2、防止硬物冲击和强烈振动超声波振板,勿将工件直接置于振板表面。
  3、使用过程中勿使清洗液面高出振板出线口,禁止用水冲洗,以免水从出线口溅入振板或电箱引起故障。
  4、振板不宜长期浸泡在强酸强碱液内。
  5、更换清洗液时,应避免二者温差太大,以免骤冷骤热使振板变形而引起振头脱落。
  6、若超声波振板表面有太多的污垢,将减弱超声波振动力,降低清洗效果,应及时清理。
  7、清理振板表面污垢时,切勿用利器刷刮振板表面和强力振动。
  8、振板如受撞击而破裂,振头脱落等故障需送回本公司修理。
  9、勿将超声波发生器置于潮湿不通风环境下使用。
  10、保持超声波发生器电箱内干燥、清洁,以免因潮湿和灰尘引起的漏电、短路、散热不良而损坏超声波发生器。
  11、电源电压变化超出机器允许范围时,应暂停使用。
  超声波发生器常见故障及维修方法
超声波
超声波
超声波
  小编推荐阅读:
  超声波发生器是干什么用的_超声波发生器怎么调试
  超声波发生器的种类_超声波发生器如何使用
