ina333引脚图及功能
电子常识
2573人已加入
  INA333是一种低功耗,精密仪表放大器,提供良好的准确性。多功能三运放仪表放大器的运算设计,小尺寸和低功耗,使其适合各种便携式应用。
  INA333是微功耗零漂移轨到轨精密仪表放大器,采用单一外接电阻可把增益设定在1到1000之间。工作电压低到1.8V(±0.9V),静态电流仅为50uA,有极低的噪音密度(50nV/ Hz)。
  ina333引脚图
  INA333
  INA333方框图:
  INA333
  INA333基本连接电路:
  INA333
  ina333的作用
  INA333
  ‘其内部结构如下图所示:
  INA333
  芯片内部集成了传统的仪表放大电路,从而避免了复杂电路的搭建。其增益G=(1+100k/Rg),我们可以根据实际情况选择Rg来改变微弱信号的放大倍数。关于Rg的选择可参考下表:
  INA333
  在本次试验中我们选择了Rg为1k,即放大倍数100倍,基准端选择2.048v的基准电压。关于芯片的基准端我们可以让它接地,也可以加基准电压,但基准电压必须低于供电电压1.5v。一般情况下我们选择了基准电压,这样做都是为了更好的驱动后一级的电路和减小误差。
  具体电路图如图所示:
  INA333
  根据原理图画出PCB,实验中所用到的主要器件包括INA333和opa2340,opa2340是一款精密的轨到轨运放,在这个电路中作为两个电压跟随器,作用分别是去除输入的纹波和输出的缓冲电路。
  调试结果:根据理论计算,微弱信号的变化范围是0~25.26mv,则输出电压的变化范围为0~4.574v.(因为此时的电压放大倍数为100倍)。
  实际结果:微弱信号的变化范围为11.2mv~31.4mv,实际输出电压范围3.17v~5.05v。
  结果分析:微弱信号的变化范围与理论范围有所出入,与所搭电桥有关,电阻的变化和不稳定都对结果有所影响,所以实际的微弱信号参数就有些许变化。
  供电电压:5.04v 电桥输入电压:5.04v
  实验数据:
  INA333
  由实验数据可得放大倍数为100.885,而理论计算G=1+100k/Rg 得G=101;
  由此可见,信号被放大了100.885倍,其误差为%0.1,其所以基于INA333的仪表放大实验可以达到要求,对小信号有较好的放大效果。
  总结:将INA333和opa340搭配使用,实现了对小信号的低误差放大,在实际运用中,可将200Ω的滑阻换成pt100等传感器,进而实现特定的功能。另外opa340还可搭建AD的驱动电路,所以可在后一级加一AD进而对放大电路得到的数据进行采集。
