hx711称重程序
HDL语言及源代码
6人已加入
  HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点。
  HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点。降低了电子秤的整机成本,提高了整机的性能和可靠性。该芯片与后端MCU 芯片的接口和编程非常简单,所有控制信号由管脚驱动,无需对芯片内部的寄存器编程。输入选择开关可任意选取通道A 或通道B,与其内部的低噪声可编程放大器相连。
  通道A 的可编程增益为128 或64,对应的满额度差分输入信号幅值分别为±20mV或±40mV。通道B 则为固定的32 增益,用于系统参数检测。芯片内提供的稳压电源可以直接向外部传感器和芯片内的A/D 转换器提供电源,系统板上无需另外的模拟电源。芯片内的时钟振荡器不需要任何外接器件。上电自动复位功能简化了开机的初始化过程。
  hx711称重程序详解
  #include《reg52.h》 //error: data not change
  typedef unsigned char uchar;
  typedef unsigned int uint;
  //管脚定义
  sbit ADDO=P2^1;
  sbit ADSK=P2^0;
  sbit dlock=P2^6; //数码管段锁
  sbit wlock=P2^7; //数码管位锁
  //常量
  uchar code number[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  0x7f,0x6f};
  uchar code position[7]={0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
  //变量
  unsigned long Data;
  uchar Data1,Data2;
  //延时函数
  void delay(uchar t)
  uchar a,b,c;
  for(a=t;a》0;a--)
  for(b=50;b》0;b--)
  for(c=10;c》0;c--)
  //显示函数,显示数字和位置
  void display(uchar num,uchar i)
  P0=number[num];
  dlock=1;
  dlock=0;
  P0=position[i];
  wlock=1;
  wlock=0;
  //读取传感器输出数据,完全按照参考例程
  unsigned long ReadCount(void)
  unsigned long Count;
  uchar i;
  //ADDO=1;
  ADSK=0;
  Count=0;
  while(ADDO);
  for (i=0;i《25;i++) //25
  ADSK=1;
  Count=Count《《1;
  ADSK=0;
  if(ADDO) Count++;
  ADSK=1;
  Count=Count^0x800000;
  ADSK=0;
  return(Count);
  void main(void)
  while(1)
  Data=ReadCount();
  Data1=(uchar)(Data%10); //数据转换,不知道写的对不对
  Data2=(uchar)(Data/10);
  display(Data1,1); //送显
  delay(5);
  display(Data2,2);
  delay(5);
