SDN北向接口标准化简介以及相关标准化进展
FPGA/ASIC技术
190人已加入
1.概述
SDN(软件定义网络Software Defined Network)将控制同转发分离,引入控制器(Controller)系统进行集中化管控,并通过控制器北向接口,向应用层或者上层控制器提供网络抽象,使得网络具备软件编程的能力。
开放的北向接口,是SDN生态系统的核心。本文重点介绍北向接口相关标准化进展。
2.SDN架构及北向接口简介
SDN包含数据平面、控制平面以及应用平面。基于控制器的视角,面向应用的接口为北向接口,面向基础架构层的接口为南向接口。在层次化控制器的场景,控制器和控制器之间的接口也称为北向接口。
sdn
图 1 SDN架构及北向接口
3.SDN北向接口标准化
3.1.传统电信网络北向接口
ITU-T(国际电联电信标准化部门 ITU Telecommunication Standardization Sector)定义了电信管理网络(TMN)分层架构原则,提出管理分层结构和五大功能,应用到SDH、OTN以及MPLS-TP等技术领域。电信运营商采用这种模型,引入了EMS、NMS、BOSS等系统,各系统的功能定义相对明确。
sdn
图 2 TMN架构及产品形态
TMN中提供的Q3接口复杂度高,使用CMIP协议(涉及OSI七层协议栈以及信息模型),未广泛采纳;Qx接口通常也是各厂商自定义,标准化程度不高。
TMF(电信管理论坛 TeleManagement Forum)关注网络运营、维护、管理等,TOM、e-TOM模型及相关规范在电信网络被广泛采纳。MTNMv3.5版本已经涵盖SDH、WDM、OTN、PTN、Ethernet、RTN、GPON、DSLAM、ASON等技术领域业务模型。但MTNM所采用的CORBA技术因专业性强、复杂度高,不再适用当前开放的软件架构;MTOSI系列标准的制定,在继承MTNM网络资源模型的基础上,接口采用XML技术,并增加了面向Service的业务模型和操作。
BOSS系统由于商业模式原因,接口的标准化程度相对不高。
网络IP化,业务IP化的普及,推动运营商网络由CT向ICT转型。但IP网络最初采用分布式路由及信令,偏向单个设备的配置/管理,重点在南向接口,而北向接口缺少标准化。各厂商结合自身业务实现,对IP/MPLS相关北向接口进行定制,不利于运营商系统和设备商系统的集成。
3.2.ONF北向接口标准化
2011年3月ONF(Open Networking Foundation开放网络基金会)成立,致力于推动SDN技术和标准,当前有多个工作组制定北向接口。
3.2.1.CIM工作组
信息模型是对物理资源的抽象表示,它包含了一组对象、对象之间的关系、对象属性和对象可以执行的操作。北向接口根据信息模型来定义接口上交互的数据内容和操作。虽然不同的网络技术具有不同的特点,但是这些技术所共有的一些信息模型应该是一致的。采用不同的信息模型会增加北向接口的复杂度,降低接口互操作性和可扩展性。因此CIM(Common Information Model通用信息模型)工作组致力于定义一个对于各种网络技术公共的信息模型,即通用信息模型。
CIM工作组采用面向对象的方法,定义了网络资源相关的对象以及对象之间的关联,采用通用建模语言(UML)进行定义,与北向接口实现所采用的具体接口协议无关。CIM继承了ITU-T、TMF等标准组织对于电信网络的建模方法。通用信息模型包含与具体网络技术无关的核心信息模型(例如拓扑、转发等对象)、与特定网络技术相关的信息模型(比如OTN、IP等)以及应用相关模型(比如NBI工作组当前定义的一些接口)。CIM工作组主要定义与技术无关的核心信息模型,2015年3月和11月,CIM工作组分别发布了CIM1.0和CIM1.1版本。
与技术相关的信息模型在各技术工作组中研究(如NBI、OTWG等)。
定义面向技术的北向接口标准时,针对不同的应用场景,可以对通用信息模型进行剪裁/重构,将信息模型映射为数据编码以及接口代码。
sdn
图 3 通用信息模型
ONF下属的开源SDN社区2015年底成立了EAGLE项目,提供自动化工具,能够将UML信息模型转化为程序代码。
3.2.2.NBI工作组
NBI(北向接口Northbound Interfaces)是ONF最早定义北向接口的工作组,在NBI引入了北向接口“维度”的概念——底层抽象接口,向网络资源及功能;上层抽象接口,面向应用。
sdn
图 4 北向接口抽象维度
ONF NBI的工作经历了两个阶段:
1、功能型北向接口(Functional NBI):自下而上看网络,重点在网络资源抽象及控制能力的开放,包括Topology、L2VPN、L3VPN、Tunnel等接口;CIM工作得到ONF认可后,NBI采纳了CIM的方法论,尝试集成部分信息模型。
sdn
图 5 功能型北向接口
2、基于意图的接口(Intent-based Interface):自上而下看网络,关注应用或者服务的需求,同具体的网络技术无关。此部分工作目前依然处于探索阶段。
开源SDN社区的BOULDER项目提供面向意图的北向接口软件,能够屏蔽不同控制器的差异,并已经在ODL和ONOS上进行相关演示。
3.2.3.OTWG工作组
OTWG(光传送工作组Optical Transport Working Group)采纳CIM的模型,对OTN、ETH、MPLS-TP等传送技术建模。2016年6月,OTWG发布TR527版本1.0(TAPI Function Requirement),描述了控制器间接口功能需求以及控制器和协同器/应用层间功能需求,其中包括拓扑服务(Topology Service)、连接服务(Connectivity Service)、路径计算服务(Path Computation Service)、虚拟网络服务(Virtual Network Service for Transport)、通告服务(Notification Service)等。同时,OTWG启动2.0版本的制定工作,包含节点配置、保护/OAM、多点/多层/多域等内容。
如图6所示,基于OTWG功能需求描述,对ONF核心信息模型以及技术信息模型进行剪裁,生成北向接口UML信息模型。EAGLE项目提供了一组工具,能够将UML最终转化为Python代码。SNOWMASS项目计划2016年7月发布北向接口软件开发包(SDKv1.0)。
sdn
图 6 T-API相关项目
2015年9月,华为在开源SDN社区推动成立ENGLEWOOD项目,提供平台无关的抽象层,屏蔽各种控制器实现的差异性(如图7所示)。
sdn
图 7 ENGLEWOOD项目软件架构
3.3.IETF北向接口标准化
IETF(互联网工程任务组Internet Engineering Task Force)负责互联网相关技术规范的制定,最初关注分布式路由及信令协议,并制定SNMP协议及MIB、Netconf等南向接口。IETF最早有两个SDN相关工作组: ForCES(forwarding and control element separation)和ALTO(application-layer traffic optimization)。随着SDN理念逐步被业界所追捧,成立了越来越多的工作组,包括I2RS(Interface to the Routing System)、Spring(Source Packet Routing in Networking)、SFC(Service Function Chaining)、BIER(Bit Indexed Explicit Replication)、NetMod(NETCONF Data Modeling Language)、L3SM(L3VPN Service Model)等。
IETF并没有独立的北向接口工作组,各个工作组都在制定网络功能相关的接口,并统一使用YANG数据模型进行接口描述。目前TEAS工作组开展了网络拓扑、业务隧道等北向接口YANG模型的标准制定,CCAMP工作组开展与具体传送技术相关的北向接口YANG模型标准研究。
2015年华为推动成立SUPA(Simplified Use of Policy Abstractions)工作组,主要目标是制定通用的Policy模型,并且将Intent Policy作为其中重要的研究内容。
3.4.MEF北向接口标准化
MEF(城域以太网论坛Metro Ethernet Forum)将以太网作为一种业务,定义业务的需求、属性、OAM等,所有能够提供这种业务的网络,都能够得到MEF的认证。MEF当前定义的以太网服务接口,可以认为是一种基于意图的Intent接口。
3.5.各标准模型演进
北向接口的开放及标准化,对SDN产业的发展至关重要。业界各厂商以及标准组织,包括一些顶级技术专家,都致力于北向接口的统一。经历两年多的努力,当前ITU-T、TMF、ONF、MEF等组织,基本达成共识,使用统一的网络资源信息模型。同时,在IETF,也逐渐有一些提案,建议采用通用信息模型。
sdn
图 8 信息模型演进历史
4.总结
SDN应用的多样性,使得北向接口的需求多变,进而导致北向接口标准化面临挑战。各标准组织逐渐倾向采用统一的信息模型,前景美好,任重而道远。
参考文献
[1] ONF TR-502, “SDN Architecture 1.0”, 2014.06
[2] ONF TR-521, “SDN Architecture 1.1”, 2016.02
[3] ONF TR-512, “Core Information Model 1.1”, 2015.11
[4] ITU-T G.805, “Generic Functional Architecture of Transport Networks”, 2000.03
[5] ITU-T G.800, “Unified Functional Architecture of Transport Networks”, 2016.04
[6] ITU-T G.7711, “Generic protocol-neutral information model for transport resources”, 2015.08
[7] TMF TR215, “Logical Resource- Network Model Advancement and Insights”
[8] TMF TR225, “Logical Resource: Network Function Model”
[9] MEF 7.2, “Carrier Ethernet Management Information Model”,2013.04
