SSCG通过频带降低窄带频域内的电磁干扰
FPGA/ASIC技术
190人已加入
电子产品都要经过EMC测试,所谓EMC是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰能力。EMI(电磁干扰)是电子产品的一种对外属性,表征产品对外干扰的大小。
很多情况下,我们在很多电子产品外打电话时,信号质量都会受到影响,电子产品必须经过EMC认证才是合格的。产品在EMC设计中会考虑很多方案,典型的包括增加额外电感、扼流圈等,这些方法无疑会增加产品复杂度、成本等。
FPGA的锁相环在Spartan6 系列就支持频谱扩展功能,这也是S6产品的一个优势。7系列的MMCM均包括spread-spectrum.在FPGA中简称SSCG。SSCG简言之是把电磁能量延伸到更大的频带中,这样就能够有效的降低窄带频域内的电磁场。电磁能量的峰值通过SSCG的调制输出同样被降低了。
7系列FPGA中MMCE2需要设置SS-EN参数启动SSCG功能。将固定频率经输入产生频谱扩展的时钟。
sscg
图1中心频谱调制
通过调整参数SS_MOD_PERIOD值,可以找到基于MMCE2的最佳调制周期。
通过设置参数SS_MODE到CENTER_HIGH or DOWN_HIGH值,可以提高频域带宽。
sscg
在SS_MODE的四种模式中,center模式会调整输入频率,Down模式则不会。
对于25M的输入时钟,四种模式计算的新的频率如下,这样时序约束也会改变。
• SS_MODE(CENTER_HIGH) = 25 x 56/55 = 25.45 MHz
• SS_MODE (CENTER_LOW) = 25 x 112/111 = 25.23 MHz
• SS_MODE (DOWN_HIGH) =25 MHz
• SS_MODE (DOWN_LOW) = 25 MHz
如果你希望改善产品的EMI,不要浪费器件的MMCM2中的SS能力哦!
更多信息,请参考xilinx ug472中关于SSCG的部分。
