适用于测试控制及设计等各类应用的数字I/O (DIO)
FPGA/ASIC技术
192人已加入
许多应用都需要数字输入、输出功能,如生成高级模式描述自定义电路、工厂车间中安装自动化控制线、或是数字设计的原型建模。美国国家仪器公司提供丰富的数字I/O (DIO)产品,包括不同速度、电压、及定时选项,适用于测试、控制、及设计等各类应用。
1
1. 应用于测试、测量的数字I/O
多数数字化自动测试设备(ATE)系统通过生成/采集0、1信号来与被测设备(DUT)通信。然而,随着数字元件的不断创新,系统需要更精密的数字测工具,简单开/关状态的逻辑分析仪已经很难能满足需求。更快的芯片速度,以及当前工业趋势中串行与并行数字协议的对比,都要求更高的采样率。此外,来自制造商及产品上市时间的压力,也要求在硬件级上更快速地完成测试。随着新逻辑元件系列的开发,包括了不同电压级、单端信号或差分信号,测量应用也日趋复杂化。美国国家仪器公司高速数字化I/O (HSDIO)设备提供了丰富的数字化ATE及激励-响应特性,专为满足高速数字化测试应用的需要而设计。
高速时钟及数据速率 可分别达到200 MHz和400 Mb/s,提供精确的硬件定时控制,满足最新集成电路、FPGA、及数字通信设备的测试需求。
双向控制各条循环、通道的 及针对响应数据采集的实时硬件,适用于比特误差率测试(BERT)、确认验证(V&V)中的故障分析、及通过/失败制造检验等开发应用。
可编程电压等级 范围为-2.0到5.5 V ,用于创建灵活的数字系统,与各类逻辑元件连接,或确定特定DUT的上下界。
Dio
图1. 可编程电压等级
6条逻辑通道状态 包括逻辑低(0)、逻辑高(1)、三态逻辑(Z)、比较逻辑高 (H)、比较逻辑低(L)、及忽略(X) ,六种状态定义数字测试波形,并控制数字测试仪工作。
多设备同步 提供高通道数系统的次毫微秒级同步,无需外部接线。
灵活的握手模式 实现测试系统与DUT之间数据传输的请求与应答,进行信号的同步或异步传输。
软件也是数字化ATE中的关键组成。NI数字化波形编辑器是一款图形化的软件工具,用于信号的可视化,能够轻松创建、编辑、修改数字波形,实现自定义接口或测试应用。用户可从头设计数字波形,也可从设计工具导入已有波形,可用格式包括.VCD格式及ASCII文件格式。此外,在采集数据时,数字波形编辑器能够高亮比特错误,轻松实现错误可视化,测量定时或更新波形以消除设计错误。结合NI LabVIEW图形化开发环境及NI TestStand测试管理软件,数字化波形编辑器涵盖了所有数字化测试系统所需的软件组件。
表1总结了美国国家仪器公司提供的高速数字I/O。
Dio
8. 用于工业控制及自动化的数字I/O
工业应用上对I/O性能的要求常比一般测量设备要高。例如,许多工业传感器或促动器需要24V逻辑电平,在不同电压下工作时还可能造成接地回路。测量、控制系统的安全性与用户、操作人员的安全一样重要。NI工业化数字I/O设备具有高达150V的电压,且驱动电流高,并有隔离设计,可直接与各类工业泵、阀门、电机、及其它传感器/激励器连接,具有高度安全性与可靠性。
Dio
图2. 具有24V逻辑电平及隔离的工业测量
这些低成本设备是工厂自动化、嵌入式机械控制、及产品线验证等工业控制、制造测试系统的理想选择。此外,NI工业化数字I/O设备提供高可靠性的工业特色设置,专为要求最苛刻的自动化应用而设计。
隔离 降低了噪声,可提供更大的电压范围,避免硬件与工业传感器、促动器的直接连接。
可编程上电状态 可实现已知的初始化状态,使设备与泵、电机及其它工业激励器及机械连接时的操作更加安全。
数字化I/O看门狗 提供一种失效安全机制来监测计算机或应用的失效,确保系统处于可安全恢复的状态。
变化检测 在数字线状态发生改变时,将自动触发应用以执行读取操作,并使处理器使用率最小化。
可编程输入滤波器 能够消除输入中的锯齿边缘、噪音、短时脉冲干扰、尖脉冲,并为数字开关和继电器去除抖动。
工业认证 包括CE、FCC、C-Tick、UL及VDE,确保EMI符合世界绝大多数地区的标准,并保障系统在危险环境下运行安全。
工业化DIO是工业DAQ套件产品的一部分,包括工业NI M系列及S系列多功能设备。这些设备辅助NI可编程自动化控制器平台,提供与逻辑、运动、过程处理、及视觉应用无缝集成的工业化I/O。NI PAC结合了可编程逻辑控制器(PLC)的坚固性与PC的强大功能,具有开放灵活的软件构架。通过LabVIEW,具有工业化DAQ及数字I/O的PAC可与已有的PLC应用连接,从而可添加更多高级功能,提高应用效率。
图3. Innoventor公司的饮料包装系统
点击这里了解Innoventor公司如何集成工业数字I/O、运动及视觉应用,实现自动化饮料包装系统。
表2总结了NI提供的工业化数字I/O。
Dio
14. 应用于设计和原型建模的数字I/O
设计过程本质上是一个重复过程。各个应用领域的几乎所有设计都遵循定义、仿真、原型、测试的周期。在整个设计完善过程中,不断重复设计周期的各个阶段。如何设法缩短每阶段间的过渡时间是优化设计过程最重要的课题。LabVIEW的图形化系统设计通过单一平台实现所有设计周期,能够满足上述要求。此外,结合数字化NI R系列智能DAQ与LabVIEW FPGA模块,可在设计、原型建模及部署过程中提供最大的软硬件灵活性。
智能DAQ具有用户定义的板载FPGA处理,实现对系统定时及触发的完全控制。不具备VHDL经验的用户也能通过LabVIEW FPGA模块创建LabVIEW框图来配置FPGA芯片,从而完成对所有I/O的直接、快速控制。该过程提供高性能、用户可配置的定时与同步功能,并可实现高达40 MHz的板载决策。
举例来说,如果应用开发中需要使用不支持的或自定义的数字通信协议,用户可在基于FPGA的R系列智能DAQ硬件上通过LabVIEW FPGA模块快速实现通信接口或对其建模。
Dio
图4. 自定义数字协议与R系列智能DAQ和LabVIEW FPGA
LabVIEW FPGA可实现每个设备的“个性化”编程。所谓个性化本质上是包含了配置信息的编译比特文件,可下载到板载FPGA。除了个性化设备或专用集成电路(ASIC),用户还可自定义板卡。在设计周期或原形设计的重复过程中,用户能够轻松改变设备个性,就如同修改LabVIEW框图并重新编译一样简单。一旦完成设备编程,就不再需要使用LabVIEW FPGA了,因为设备可在基于Windows的LabVIEW或LabVIEW Real-Time中操作。更多信息关于自定义DAQ个性,请访问以下相关链接,或点击这里
智能DAQ提供高达160条数字通道,可独立配置为输入、输出、计数器/定时器、脉宽调制,或其它。表3总结了NI提供的R系列智能DAQ。
Dio
NI高速数字I/O设备为结合数字设备设计过程的常用测试提供另一种选择。对于高速激励响应测试,或非标准电压应用,NI HSDIO设备能够在设计周期中辅助智能DAQ设备。HSDIO设备也可与高速设备连接,以高达400 Mb/s的速率传输数据。了解更多信息,请参阅以下相关链接。
  • 相关推荐
  • Dio
