74hc573驱动4位数码管电路连接图及程序代码分享
电子常识
2585人已加入
  什么是74HC573
  74HC573是拥有八路输出的透明锁存器,输出为三态门,是一种高性能硅栅CMOS器件。
  SL74HC573跟LS/AL573的管脚一样。器件的输入是和标准CMOS输出兼容的,加上拉电阻他们能和LS/ALSTTL输出兼容。
  原理说明
  M54HC563/74HC563/M54HC573/74HC573的八个锁存器都是透明的D 型锁存器,当使能(G)为高时,Q 输出将随数据(D)输入而变。当使能为低时,输出将锁存在已建立的数据电平上。输出控制不影响锁存器的内部工作,即老数据可以保持,甚至当输出被关闭时,
  新的数据也可以置入。这种电路可以驱动大电容或低阻抗负载,可以直接与系统总线接口并驱动总线,而不需要外接口。特别适用于缓冲寄存器,I/O 通道,双向总线驱动器和工作寄存器。
  74HC573
  74hc573驱动4位数码管电路连接图
  用74HC573驱动4位数码管的段选,
  74HC573
  用74HC573驱动4位数码管的段选,如果数码管选用共阴的, 这个电路可行。
  补充: 74HC573输出那里串接个小电阻, 再接到数码管的段码端。
  我的数码管是共阴的,位选就是接地,那直接接单片机就可以了。
  位选接单片机P2.7, P2.6, P2.5, P2.4 。
  段选接74HC573 输出端Q0 ~ Q7 (中间最好是串个300欧左右电阻)。
  74HC573 输入端D0 ~ D7接单片机P0口。
  74hc573驱动4位数码管程序代码
  在proteus中用74hc573,做数码管显示的仿真。
  #include《reg52.h》
  #include《intrins.h》
  #define uint unsigned int
  #define uchar unsigned char
  void delay(uint z);
  uchar temp,aa,numdu,numwe,bai,shi,ge;
  uint shu;
  void init();
  sbit dula=P2^6;
  sbit wela=P2^7;
  uchar code table[]={
  0x3f , 0x06 , 0x5b , 0x4f ,
  0x66 , 0x6d , 0x7d ,
  0x07, 0x7f , 0x6f ,
  0x77, 0x7c , 0x39 ,0x5e ,0x79 ,
  0x71 ,0x00
  void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge);
  void main()
  shu=219;
  init();
  while(1)
  display(bai,shi,ge);
  void delay(uint z)
  uint x,y;
  for(x=z;x》0;x--)
  for(y=110;y》0;y--);
  wela=1;
  P0=0xfe;
  wela=0;
  dula=1;
  P0=table[bai];
  dula=0;
  delay(1);
  wela=1;
  P0=0xfd;
  wela=0;
  dula=1;
  P0=table[shi];
  dula=0;
  delay(1);
  wela=1;
  P0=0xfb;
  wela=0;
  dula=1;
  P0=table[ge];
  dula=0;
  delay(1);
  void init()
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
  void timer0() interrupt 1
  aa++;
  if(aa==2)
  aa=0;
  shu--;
  if(shu==10)
  TR0=0;
  ET0=0;
  bai=shu/100;
  shi=shu%100/10;
  ge=shu%10;
评论(0)
发评论
zhnjun63 2018-05-25
0 回复 举报
你这程序不对劲啊!你的这个程序和配图,无论哪个图该程序都不适用嘛。你的这个程序应该是使用两块573锁存器的程序。但是你的配图都是使用的一块573。 收起回复
