自耦变压器降压启动原理详解
变压器
263人已加入
  自耦变压器的定义是初、次级无须绝缘的特种变压器。简单来说就是指它的绕组初级和次级是在同一调绕组上,即只有一个绕组的变压器,也就是说它是输出和输入共用一组线圈的特殊变压器。
  自耦变压器降压启动是利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的电压,达到限制起动电流的目的。电动机起动时,定子绕组加上自耦变压器的二次电压。起动结束后,甩开自耦变压器,定子绕组上加额定电压,电动机全压运行。自耦变压器降压启动分为手动控制和自动控制两种。
  自耦变压器降压启动原理
  自耦变压器高压侧接电网,低压侧接电动机。起动时,利用自耦变压器分接头来降低电动机的电压,待转速升到一定值时,自耦变压器自动切除,电动机与电源相接,在全压下正常运行。
自耦变压器
自耦变压器
  自耦变压器降压启动操作
  将自耦变压器高压侧接电网,低压侧接电动机。起动时,利用自耦变压器分接头来降低电动机的电压,待转速升到一定值时,自耦变压器自动切除,电动机与电源相接,在全压下正常运行。这种起动方法,可选择自耦变压器的分接头位置来调节电动机的端电压,而起动转矩比星 三角降压起动大。但自耦变压器投资大,且不允许频繁起动。它仅适用于星形或三角形连接的、容量较大的电动机。
  1、合上QS,电源启动
自耦变压器
  2、降压启动
自耦变压器
自耦变压器
  3、全压运行
自耦变压器
自耦变压器
  4、停止
  按下SB1电动机停止运行
  5、停止运行,断开开关电源QS
  安装与调试
  1、电动机自耦降压电路,适用于任何接法的三相鼠笼式异步电动机。
  2、自耦变压器的功率应予电动机的功率一致,如果小于电动机的功率,自耦变压器会因起动电流大发热损坏绝缘烧毁绕组。
  3、对照原理图核对接线,要逐相的检查核对线号。防止接错线和漏接线。
  4、由于启动电流很大,应认真检查主回路端子接线的压接是否牢固,无虚接现象。
  5、空载试验:拆下热继电器FR与电动机端子的联接线,接通电源,按下SB2起动KM1与KM2和动作吸合,KM3与KA不动作。时间继电器的整定时间到,KM1和KM2释放,KA和KM3动作吸合切换正常,反复试验几次检查线路的可靠性。
  6、带电动机试验:经空载试验无误后,恢复与电动机的接线。再带电动机试验中应注意启动与运行的接换过程,注意电动机的声音及电流的变化,电动机起动是否困难有无异常情况,如有异常情况应立即停车处理。
  7、再次启动:自耦降压起动电路不能频繁操作,如果启动不成功的话,第二次起动应间隔4分钟以上,入在60秒连续两次起动后,应停电4小时再次启动运行,这是为了防止自耦变压器绕组内启动电流太大而发热损坏自耦变压器的绝缘。
  常见故障
  1、带负荷起动时,电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,接换到运行时有很大的冲击电流。
  分析现象:电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,说明电动机起动困难,怀疑是自耦变压器的抽头选择不合理,电动机绕组电压低,起动力矩小脱动的负载大所造成的。处理;将自耦变压器的抽头改接在80%位置后,在试车故障排除。
  2、电动机由启动转换到运行时,仍有很大的冲击电流,甚至掉闸。
  分析现象:这是电动机起动和运行的接换时间太短所造成的,时间太短电动机的起动电流还未下降转速为接近额定转速就切换到全压运行状态所至。处理;调整时间继电器的整定时间,延长起动时间现象排除。
