74hc595驱动4位数码管电路连接图及程序解析
电子常识
2586人已加入
      本设计使用了一个4位的数码管,为共阳型,为了节省单片机的IO口,使用了两片74HC595作为数码管的驱动芯片,共占用3个IO口。74HC595部分电路图如下:
  74HC595
  与单片机相连接的三个脚分别为: HC_DAT,HC_RCK,HC_CLK。两片595采用级联方式,即U2的第9脚接到U3的第14引脚。
  74HC595是8位的移位寄存器,串入并出,并具有锁存功能,被广泛的用于数码管、点阵的驱动电路中。其管脚介绍如下:
  15: 数据输出A-接数码管数据A段;
  l: 数据输出B-接数码管数据B段;
  2: 数据输出C-接数码管数据C段;
  3: 数据输出D-接数码管数据D段;
  4: 数据输出E-接数码管数据E段;
  5: 数据输出F-接数码管数据F段;
  6: 数据输出G-接数码管数据G段;
  7: 数据输出H-接数码管数据H段;
  16: 电源正脚-接电源正;
  8: 电源负脚=接电源负;
  14: 数据输入脚-接单片机管脚;
  12: 数据锁存时钟-接单片机管脚;
  11: 数据输入时钟-接单片机管脚;
  13: 使能输出脚-低电平有效,接低电平;
  10 :数据清零-不清零,接高电平;
  9:数据级联输出-接下一片595的数据输入脚
  74hc595时序图
  通过时序可以看出:
74HC595
  SCK是上升沿的时候要把数据写入;
  RCK是上升沿的时候数据才能锁存显示;
  有数据操作的过程中RESET必须是高电平;
  EN必须是低电平,595才能工作;
  知道了以上4点就可以写程序了。其中3、4条是硬件连接上的事情(也可以用单片机的IO口来连接,这样的话可以随时控制74HC595的工作与否情况)。写程序主要靠1、2条。下面具体操作。
  74hc595驱动4位数码管电路连接图
74HC595
  74hc595驱动4位数码管程序解析
  //MCU:AT89S52
  //晶振:11.0592M.
  //采用4位共阳极数码管
  #include 《regx51.h》
  //#include 《INTRINS.H》
  #define uint unsigned int
  #define uchar unsigned char
  #define nop() _nop_();_nop_();
  sbit CLK=P2^0;
  sbit DAT=P2^1;
  sbit RCLK=P2^2;
  sbit CS1=P2^3;
  sbit CS2=P2^4;
  sbit CS3=P2^5;
  sbit CS4=P2^6;
  uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff,0};//0-9,-,全灭,全亮——共阳极数码管
  void write595(unsigned char word)
  uchar num,c;
  num=tab[word];
  for(c=0;c《8;c++)
  CLK=0;
  DAT=num&0x80;
  num=num《《1;
  CLK=1;
  RCLK=0;
  // nop();
  // nop();
  RCLK=1;
  void select1(void)
  CS1=0;
  CS2=1;
  CS3=1;
  CS4=1;
  void select2(void)
  CS1=1;
  CS2=0;
  CS3=1;
  CS4=1;
  void select3(void)
  CS1=1;
  CS2=1;
  CS3=0;
  CS4=1;
  void select4(void)
  CS1=1;
  CS2=1;
  CS3=1;
  CS4=0;
  int main(void)
  //unsigned char i;
  while(1)
  write595(12);
  select1();
  //for(i=0;i《10;i++) _nop_();
  write595(2);
  select2();
  write595(3);
  select3();
  write595(4);
  select4();
