msp430时钟源怎么选择的方法与技巧
嵌入式设计应用
128人已加入
  在msp430中时钟源有低频振荡器,高频振荡器和数控振荡器,时钟有主时钟,子系统时钟,和辅助系统时钟,怎么配置时钟才能选择我所需要的时钟源啊?
  首先,MSP430不像51只有有一个外部晶振作为时钟源,MSP430又有3到4个时钟源!外部可接两个晶振,一个高频晶振XT2CLK(0.4M~16M),一个低平晶振LFXT1CLK(32768HZ)。。内部有一个数字振荡器DCO。MSP430中规定了3种时钟信号:ACLK,MACLK,SMCLK。ACLK(辅助时钟信号),LFXT1CLK是该时钟信号的时钟源,ACLK主要用作一些低频模块。MACLK(主时钟信号),XT2CLK,LFXT1CLK,DCO都可以是该时钟信号的时钟源,MACLK主要给CPU和系统提供时钟信号。SMCLK(子时钟信号),XT2CLK,LFXT1CLK,DCO都可以是该时钟信号的时钟源,SMCLK主要用作一些低频模块。看到这里,看到有点乱了,别着急,慢慢理清思路。下面的图片帮大家理解一下
  msp430
  MSP430的基本时钟源有3个:  LFXT1CLK,  XT2CLK,   DCOCLK ; ­
  其中: LFXT1CLK:可以用低频钟表晶体、标准晶体、陶瓷谐振器或外接时钟源工作。 ­
  XT2CLK:可以用标准晶体、陶瓷谐振器或外接450khz~8mhz的时钟源工作。 ­
  DCOCLK:它是内部数字控制RC振荡器,可以调节。
  MSP430的3种时钟信号是:  ACLK,  MCLK,  SMCLK;
  其中: ACLK(辅助系统时钟):可选时钟源LFXT1CLK(只能是外部时钟源),且一般为32768hz手表晶体)。
  ­MCLK(主时钟):可选LFXT1CLK,XT2CLK, DCOCLK 三种时钟源。用于CPU和系统。 ­
  SMCLK(子时钟):可选LFXT1CLK,XT2CLK, DCOCLK 三种时钟源。用于外围器件。
  (Notice:­LFXT1CLK when XT2 oscillator not present on-chip.)
  ACLK和MCLK的区别:ACLK一般用于低速外设 ­
  SMCLK主要用于高速外围模块
  上电默认是内部800K的RC振荡器,
  下面给出了切换LFXT和XT2作为系统时钟的例子
  切换为LFXT:
  do
  IFG1 &= ~OFIFG;
  for (i = 0xFF; i 》 0; i--);
  while ((IFG1 & OFIFG));
  BCSCTL2 |= SELM_3;//选择钟表时钟
  切换为XT2:
  BCSCTL1&=~XT2OFF;//启动XT2时钟
  do
  IFG1 &= ~OFIFG;
  BCSCTL2 |= SELM_2;
  BCSCTL2 |= SELS;//选择XT2时钟
  下面对与时钟源有关的寄存器进行分析
  1:DCOCTL
  DCOX(BIT7~BIT5):这三位与下面提到的RSELX共同来决定DCO的频率范围。RSELX选择的是大范围,DCOX选择的是小范围。例如RSELX先将范围限定在1000~2000,DCOX则决定1000~2000之间的某个范围。MOD(BIT4~BIT0):这5位不重要,可以不管他
  2:BCSCTL1
  XT2OFF(bit7):改为置1的话关闭高频晶振。
  XTS(bit6):LFXT1CLK模式选择,置1的话选择外部接高频晶振,置0的话这接32768HZ的晶振。
  DIVX(bit5~bit4):ACLk分频。ACLK可以经1/2/4/8/分频后供给相应模块。RSELX:前面已经提到,与DCOX同来决定DCO的频率范围。
  3:BCSCTL2
  SELMX(BIT7~BIT6):MCLK时钟来源选择位。00:选择DCO作为MCLK的时钟源。01:选择DCO作为MCLK的时钟源。10:选择高频晶振作为MCLK的时钟源。11:选择低频晶振作为MCLK的时钟源。DIVMX(BIT5~BIT4):MCLk分频。
  SELS(BIT3):SCLK时钟源选择位。0:选择DCO作为SCLK的时钟源.1:选择高频晶振作为SCLK的时钟源,若高频晶振不存在,则选择低频晶振作为SCLK的时钟源。
  DIVSX:SCLK分频。
  DCOR:该位不重要
         4:BCSCTL3
  XT2SX(BIT7~BIT6):高频晶振频率范围选择。00:0.4M~1M.01:1M~3M.10:3~16M.LFXT1SX(BIT5~BIT4):低频晶振范围选择。
  XCAPX:当XTS=0时,LFX1CLK选择的是低频模式时,需要用改为选择内部电容来帮助晶振起振。00:1pf01:6pf10:10pf11:12pf.
  当XTS=1时,LFX1CLK选择高频模式,需要要外部接电容来起振,所以XCAPX必须置0.
  XT2OF:当高频晶振被选择后却没工作,改为会被置1.LFXT1OF:当低频晶振被选择后却没工作,该为被置1.5:IFG1
  OFIFG:晶振被选择后却没工作,改为被置1
  MSP430单片机复位后默认使用DCO作为时钟源,因此,如果想用外部晶振作为时钟源需要对相关寄存器设置。下面举例说明。
  #include《msp430x14x.h》
  #defineuintunsignedint
  voidmain(){uinta;
  WDTCTL=WDTHOLD+WDTPW;//关闭看门狗
  BCSCTL1&=~XT2OFF;//首先打开外部晶体振荡器。也就是将XT2OFF清零。
  //置一用或,清零用于。
  do{
  IFG1&=~OFIFG;//清除晶体振荡器失效标志OFIFG标志for(a=0xff;a》0;a--);//等待50us,等待晶体振荡器正常工作}
  while((IFG1&OFIFG));//当OFIFG等于0的时候结束,说明晶体振荡器正//常工作了
  while(1){
  //这里就可以写用户的程序指令了。}}
  MSP430F149 时钟源选择
  #include《msp430x14x.h》//#defineExterior_8MHz
  0x55
  //MCLK和SMCLK选择外部8M高频晶振
  #defineu8unsignedchar#defineu16unsignedshort#defineu32unsignedlong
  voidDelay_ms(u16Time)//软件ms延时,1MHz频率下{
  #ifdefExterior_8MHzu16i,j,z;
  for(i=0;i《Time;i++)for(j=0;j《10;j++)for(z=0;z《158;z++);
  #elseu16i,j;
  for(i=0;i《Time;i++)for(j=0;j《200;j++);
  #endif}
  voidDelay_us(u16Time)//软件us延时,1MHz频率下{
  u16i;
  for(i=0;i《Time;i++){
  _NOP();_NOP();}}
  voidSystem_Clock_Init(void)//系统时钟源配置{
  #ifdefExterior_8MHz
  /*------选择系统主时钟为8MHz-------*/u8z;
  BCSCTL1&=~XT2OFF;//打开XT2高频晶体振荡器do{
  IFG1&=~OFIFG;//清除晶振失败标志for(z=0xFF;z》0;z--);//等待8MHz晶体起振}
  while((IFG1&OFIFG));//晶振失效标志仍然存在?BCSCTL2|=SELM_2+SELS;//MCLK和SMCLK选择高频晶振
  #else
  /*------选择系统主时钟为DCO1MHz-------*/DCOCTL=0x00;
  BCSCTL1&=~0x07;//清零DCOx,MODx,RSELx位
  DCOCTL|=DCO2+DCO1+MOD2+MOD1+MOD0;//DCO=6,MOD=7BCSCTL1|=RSEL2;//RSEL=4#endif
  voidmain(void){
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;//关闭看门狗System_Clock_Init();
  P4DIR=BIT0+BIT1+BIT2+BIT3;//P4.0,P4.1,P4.2,P4.3设置输出while(1){
  P4OUT&=~(BIT0+BIT1+BIT2+BIT3);Delay_ms(5);
  P4OUT|=BIT0+BIT1+BIT2+BIT3;Delay_ms(5);}}
