ADI轨到轨输出放大器概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-11-17
分享资料个
ADA4896-2/ADA4897-1/ADA4897-2是单位增益稳定、低噪声、轨到轨输出、高速电压反馈型放大器,静态电流为3 mA,1/f噪声为2.4 nV/_Hz (10 Hz),无杂散动态范围为−80 dBc (2 MHz),堪称超声、低噪声前置放大器和高性能ADC驱动器等各种应用的理想解决方案。ADI公司专有的新一代SiGe双极性工艺和创新结构造就了如此高性能的放大器。ADA4896-2/ADA4897-1/ADA4897-2带宽为230 MHz,压摆率为120 V/_s,0.1%建立时间为45 ns,具有宽工作电压范围(3 V至10 V),特别适合需要高动态范围、高精度、低功耗以及高速度的系统。ADA4896-2提供8引脚LFCSP和8引脚MSOP两种封装。ADA4897-1提供8引脚SOIC和6引脚SOT-23两种封装。ADA4897-2采用10引脚MSOP封装。ADA4896-2/ADA4897-1/ADA4897-2的工作温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
  ADI轨到轨输出放大器概述
ADI轨到轨输出放大器概述
  产品特性:
  低宽带噪声
  1 nV/_Hz
  2.8 pA/_Hz
  低1/f噪声:2.4 nV/_Hz(10 Hz)
  低失真:−115 dBc(100 kHz,VOUT = 2 V p-p)
  低功耗:每个放大器3 mA
  低输入失调电压:0.5 mV(最大值)
  高速
  −3 dB带宽:230 MHz (G = +1)
  压摆率:120 V/_s
  0.1%建立时间:45 ns
  轨到轨输出
  宽电源电压范围:3 V至10 V
  禁用特性(ADA4897-1/ADA4897-2)
  应用
  低噪声前置放大器
  超声放大器
  PLL环路滤波器
  高性能ADC驱动器
  DAC缓冲器
评论(0)
发评论
下载排行榜
