超五类非屏蔽双绞线简介_超五类非屏蔽双绞线主要参数及电气特性
接口/总线/驱动
50人已加入
  在介绍超五类非屏蔽双绞线之前我们先简单了解一下双绞线的定义及分类标准。
  双绞线(twistedpair,TP)是一种综合布线工程中最常用的传输介质,是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成的。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消,有效降低信号干扰的程度。
  计算机局域网中的双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)两大类:STP外面由一层金属材料包裹,以减小辐射,防止信息被窃听。同时具有较高的数据传输速率,但价格较高,安装也比较复杂;UTP无金属屏蔽材料,只有一层绝缘胶皮包裹,价格相对便宜,组网灵活。除某些特殊场合(如受电磁辐射严重、对传输质量要求较高等)在布线中使用STP外,一般情况下我们都采用UTP。
  现在使用的UTP可分为3类、4类、五类、超五类、六类、超六类。其中:3类UTP适应了以太网(10Mbps)对传输介质的要求,是早期网络中重要的传输介质;4类UTP因标准的推出比3类晚,而传输性能与3类UTP相比并没有提高多少,所以一般较少使用;五类UTP因价廉质优而成为快速以太网(100Mbps)的首选介质;超五类UTP的用武之地是千兆位以太网(1000Mbps)。
  超五类非屏蔽双绞线简介
  超五类非屏蔽双绞线是在对现有五类屏蔽双绞线的部分性能加以改善后出现的电缆,不少性能参数,如近端串扰、衰减串扰比,回波损耗等都有所提高,但其传输带宽仍为100MHz。
  非屏蔽超五类双绞线也是采用4个绕对和1条撕裂绳(ripcord),线对的颜色与五类双绞线完全相同,分别为白(橙)/橙、白(绿)/绿、白(蓝)/蓝、白(棕)/棕。标称裸铜(BC)线径为0.51mm(线规为24AWG),绝缘线径为0.9mm左右,UTP电缆直径一般为5mm。
  虽然超五类非屏蔽双绞线也能提供高达1000Mb/s的传输带宽,但是往往需要借助于价格高昂的特殊设备的支持。因此,通常只被应用于100Mb/s快速以太网,实现桌面交换机到计算机的连接。如果不准备以后将网络升级为千兆以太网,那么不妨在水平布线中采用超五类非屏蔽双绞线。
  产品标准:超五类线缆:IEC61156;超五类模块:IEC60603-7-7;超五类信道ISO/IEC11801:2002CLASSD;TIA/EIA568-CCat5e。
  超五类双绞线主要用于通信公司或者网络公司部署户外短距离链接。普通五类线最大有效通信距离为100M,超五类可以最大通信距离为300M。并且外面的保护层使用寿命比普通五类线长很多。多数的从小区网关或者整楼网关中连接到你的路由器或者交换器的线就是超五类线。
双绞线
  超五类非屏蔽双绞线主要参数及电气特性
  超五类100欧姆四线对双绞线,线芯导体为24AWG的实芯裸铜。
  绝缘层采用聚乙烯类高分子材料。外皮采用阻燃PVC材料,内部带撕裂绳。
  性能稳定并具有极高的性能余量
  最大直流电阻:9.38Ω100m
  阻抗:100(+/-)15Ω
  绝缘电阻(20Oc):最小5000MΩ/km
  耐电压:1000VDC/1min(不击穿)
  最大线对直流电阻不平衡:≤5%
  最大工作电容:5.6nf/100m
  最大不平衡工作电容(线对与地):300pF/100m
  额定温度:75℃
  额定电压:30V
  额定传输速率:68%
  工作温度:-40℃~70℃
  最小弯曲半径:8倍电缆外径
  抗拉力:最大400N
