六类非屏蔽双绞线简介及主要参数
接口/总线/驱动
50人已加入
  在介绍六类非屏蔽双绞线之前我们先简单了解一下双绞线的定义及分类标准。
  双绞线(twistedpair,TP)是一种综合布线工程中最常用的传输介质,是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成的。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消,有效降低信号干扰的程度。
  计算机局域网中的双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)两大类:STP外面由一层金属材料包裹,以减小辐射,防止信息被窃听。同时具有较高的数据传输速率,但价格较高,安装也比较复杂;UTP无金属屏蔽材料,只有一层绝缘胶皮包裹,价格相对便宜,组网灵活。除某些特殊场合(如受电磁辐射严重、对传输质量要求较高等)在布线中使用STP外,一般情况下我们都采用UTP。
  现在使用的UTP可分为3类、4类、五类、超五类、六类、超六类。类型数字越大、版本越新,技术越先进、带宽也越宽,当然价格也越贵。
  六类非屏蔽双绞线(CAT6)简介
  该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。
  六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。
  六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90m,信道长度不能超过100m。
  六类非屏蔽双绞线能以最佳的性能质量传输数据、图像和视频的应用并且支持千兆以太网1000Base-T、1000Base-Tx,具备全功率总和近端串音特性,完全符合未来网络的应用与发展需求。而且该线缆使用传统的圆型电缆设计,线径较细(外径6.3mm),既保证施工的便捷性,又可以节省线管线槽的投资。
  六类非屏蔽双绞线由4对芯径为23AWG的单股/多股裸铜线(铜导体外具有HD-PE材料被覆绝缘)、十字隔离支架和PVC护套组成,符合并超过TIA/EIA568-B.2-1、ISO/IEC118012002六类性能要求,可支持现有及往后更高带宽的网络应用性能要求。
  六类非屏蔽双绞线主要参数
双绞线
  产品结构:
  导体材料/线径:裸铜或绞丝铜,¢0.57±0.005mm(23AWG)
  绝缘材料/线径:聚乙烯,¢0.98mm±0.02mm
  线对数:4对,两个单一导体双双绞合组成一对,线缆中间有高密度聚乙烯十字隔离支架区分四对线,使线对平衡性能更加稳定,可有效防止因线对之间绞矩变化带来的性能下降。
  线对颜色:1.橙-白橙2.蓝-白蓝3.绿-白绿4.棕-白棕
  线对绞距:每一线对分别由不同的绞距组合而成
  外皮材质/厚度:PVC,CM等级耐燃聚氯乙烯,0.56mm
  成品线径:6.0mm±0.2mm
  包装规格:纸箱/轴,100m/箱、305m/箱/轴
  规格标准:
  TIA/EIA568B
  ISO/IEC11801ClassE
  CELENECEN50173,EN50167,EN50169
  ULC(UL)&ETLVertified
  UL/CSAlistedCM/CMR
  符合EMC标准,EN55022
  烟密度:符合GB/T17651-1998(等效于IEC61034)
  毒性:符合GB/T17650-1998(等效于IEC60754)
  燃烧性能:符合IEC60332-1
  物理特性:
  弯曲半径:4倍电缆直径拉伸强度:≤93N;
  最大拉力:25lbs(11.35kg)工作环境温度:-20℃到60℃
  存储环境温度:-20℃到80℃
  电气特性(室温20℃±5℃):
  特性阻抗:100ohm±15%,1MHzto250MHz
  传输延迟:536ns/100mmax.@250MHz
  延迟偏差:25nsmax最大直流电阻:6.65ohmsmax/km
  最大直流电阻不平衡:3%互电容@1KHz:5.6nFmax/100mNVP值:65%-70
  产品应用:
  IEEE802.3:100Base-T;1000Base-T;Gigabit-Ethernet(千兆以太网)和155ATM;622ATM;1.2ATM;ISDN,FDDI等
