cd4026引脚图及功能
电子常识
2585人已加入
  CD4026是一款同时兼备十进制计数和七段译码两大功能的芯片,通常在CP脉冲的作用下为共阴极七段LED数码管显示提供输入信号。在一些无需预置数的电子产品中得到了广泛的应用,节约了开发成本。由于CD4026输出端信号具有规律可循,经合理反馈后获得进位脉冲信号和本位清零信号,即可实现数字钟计时功能。
  CD4026同时具有显示译码功能,可将计数器的十进制计数转换为驱动数码管显示的七位显示码,省去了专门的显示译码器。CD4026的输出abcdefg直接与LED数码管连接。CD4026的CR 为异步清零端,CR=1时立即使计数器清零。
  一、cd4026引脚图:
计数器
  二、cd4026引脚功能:
计数器
  三、计数器、译码显示单元的调试
  首先检查各计数器与对应的显示译码器和数码管的工作情况,在各计数器CP端加入单脉冲,检查计数与显示是否正常。然后将各计数器连接起来,检查计数与显示是否正常。
计数器
  四、CD4026、555时基电路等组成的数字显示门铃电路
            扩展阅读>>>>>>>>CD4026与555时基电路等组成的数字显示门铃电路
  如图所示是由十进制计数/7段译码器CD4026、555时基电路等组成的数字显示门铃电路图,该电路能将来访人次数通过数码管显示出来。
计数器
  工作原路
  图所示的数字显示门铃电路能够对来客的次数进行记录,并通过数码管显示出来。当按下记忆功能开关时,计数电路就会工作,若想对记录的结果进行显示,则需要按下显示按键,数码管就会将结果显示出来。
  该电路是由门铃电路、次数计数器与显示器和计数触发器三部分组成的。
  (1)集成化门铃电路KD253B和扬声器组成了门铃电路。当按下电铃开关K时,门铃电路发出声音。
  (2)CD4026和数码管组成次数计数器和显示器。当接通电源开关、断开显示功能开关时,计数器开始工作,可记录来访人数量,但是不通过数码管显示出来。当需要看到来访人数量时,按下显示功能开关,此时,数码管就会将数字显示出来。
  (3)555时基电路与三极管VT等组成计数触发器。
  当按下开关SB2时,电源经R11为VT提供基流,VT导通,集电极电压下降,输出脉冲的下降沿将555电路触发,使其输出端输出高电平。该高电平输入讣数器CD4026的CP端,计数器加1。然后555电路将进入暂稳态,在此期间若再次按动SB2,电路将不再起作用。这样就有效避免了一人多次重复按门铃而导致的不准确计数。
      更多阅读>>>>>>>CD4026数字钟电路
