lm317并联扩流原理及接线图分析
集成电路
72人已加入
  什么是lm317
  LM317是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。此外,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。lm317是可调节3端正电压稳压器,在输出电压范围1.2伏到37伏时能够提供超过1.5安的电流,此稳压器非常易于使用。
  LM317并联扩流电路的原理图及接线图
  扩流电路由两个可调式稳压器LM317组成。输人电压VI=25V, 输出电流I0=IO1+IO2=3A,输出电压可调范围为(1.2V~22V )。 此LM317扩流电路中的集成运放741是用来平衡两稳压器的输出电流的。如LM317-1输出电流Io1大于LM317-2输出电流IO2时,电阻R1上的电压降增加 ,运放的同相端电位VP(=VI-I1R1)降低,运放输出端电压VAO降低,通过调整 端adj1使输出电压Vo下降,输出电流IO1减小,恢复平衡; 反之亦然。改变电阻R5可调节输出电压的数值。
  如图LM317的1-2管脚是基准电压,输出电压要减去功率管的B-E结电压。B-E结电压会随着管温度的上升而降低。
  lm317
  lm317扩流电路图
  如图为并联扩流电路,由两个LM317组成。输入电压为25V,输出电流为3A。输出电压可调范围为:1.2~22V。该电路中的集成运放741是用来平衡稳压器的输出电流的。改变电阻R5可调节输出电压的数值。
