加速器一致性接口
FPGA/ASIC技术
190人已加入
Zynq PS上的加速器一致性接口(Accelerator Coherency Port, ACP)是一个兼容AXI3的64位从机接口,连接到SCU(Snoop Control Unit),为PL提供异步缓存一致性直接访问PS的入口。
处理器可以标记ACP上的传输为一致性或非一致性。PL端的AXI主机通过ARUSERS[1:0]指示是否为一致性读传输,通过AWUSERS[1:0]指示写传输,这几个信号都是AXI总线相关信号。设备端或强烈要求顺序传输的情况常常按照非一致性传输对待(这些情况是指由AXI主机接口产生的传输,他们不被缓存,常常产生固定尺寸和数目的传输)。
【简介】
非一致性传输直接经过SCU,出现在AXI主机接口保持不变。
ACP从机的一致性传输到AXI主机会变为或多或少传输,一些属性会随之变化。
当ACP收到来自外部主机的一致性写请求时,SCU检查CPU内核L1数据缓存中相应地址,如果命中,一致性协议清空并invalidate 相应cache行,并合并清掉的数据和写请求。
从外部主机箱一致性内存区域发起读请求时,与SCU交互,测试是否需要数据已经存入处理器L1 Cache,如果命中,SCU直接向请求方返回数据;如果miss,SCU检查先L2 cache,再不然访问主存。
加速器
【ACP请求】
ACP一致性读请求:当ARUSER[0] == 1,ARCACHE[1] ==1,同时ARVALID有效时,产生ACP一致性读请求。这时,SCU强制一致性。
当ARUSER[0] == 0 或ARCACHE[1] ==0,同时ARVALID有效时,产生ACP非一致性读请求。这时SCU并不强制一致性,读请求直接传递到可用的SCU AXI master口通向L2 Cache控制器或OCM。
ACP一致性写请求:当AWUSER[0] == 1且AWCACHE[1] == 1,同时AWVALID有效时,产生ACP一致性写请求。这时SCU强制一致性,当数据存在于某个Cortex-A9处理器中时,PS区域逻辑首先清除并invalidate相应CPU的数据。当数据不在任一个CPU,或者当已经清掉、invalidate,则写请求通过某个Cortex-A9处理器的AXI主机接口发起到L2 Cache或主存。
当AWUSER[0] ==0 或AWCACHE[1] ==0,同时AWVALID有效时,产生ACP非一致性写请求。这时SCU不强制一致性,写请求直接传递到某个可用的SCU AXI master port。
【ACP的限制】
一致性访存不允许互斥访问;
一致性访存不允许锁定访问;
写传输,以length = 3, size = 3, 写选通11111111会引起CPU cache line破坏;
通过ACP连续访问OCM可能会饿死其他AXI主机;限制burst size小于8 x 64bit字。
【参考文献】
Zynq-7000 EPP TRM(UG585)
The Effect and Technique of System Coherence in ARM Multicore Technology by John Goodacre, Senior Program Manager, ARM Processor Division
ARM Cortex-A9 MPCore TRM, section 2.4, Accelerator Coherency Port
