74HC595数码管显示的动态扫描的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.32 MB | 2017-11-17
分享资料个
 一、学习要点:
  利用74HC595进行数码管显示,可以只占用3个单片机的I/O口就能完成数码管显示的功能。动态扫描方式则进一步节省了
  硬件资源,只使用2个74HC595就能显示多达8位数码管。
 二、程序执行效果:
  本实验所需使用的硬件电路为2个试验板:MSP430F135核心实验板+8位数码管动态扫描显示模块
  将MSP430F135核心实验板上的P5.4、P5.2、P5.0分别与8位数码管动态扫描显示模块上的 LATCH、CLK、 DOUT连接,
  并将8位数码管动态扫描显示模块上的GND、VCC连接好。如下图
  P5.0—— DOUT
  P5.2——CLK
  P5.4—— LATCH
 三、原理讲解:
  查看8位数码管动态扫描显示模块的原理。如图所示,2片74HC595分别用于段码与位码的输出。
  实验板上数码管为共阳,因此当位码为1、段码为0时点亮。
  动态扫描的原理:
  输出第1位的位码,紧接着输出该位要显示的段码,然后使LATCH由0跳变到1使74HC595锁存并输出数据,此时第1位
  将显示,其它位全部都不显示。 延时一段时间。
  输出第2位的位码,紧接着输出该位要显示的段码,然后使LATCH由0跳变到1使74HC595锁存并输出数据,此时第2位
  输出第3位的位码,紧接着输出该位要显示的段码,然后使LATCH由0跳变到1使74HC595锁存并输出数据,此时第3位
评论(0)
发评论
下载排行榜
