Ka波段接收前端的设计方案
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-11-17
分享资料个
1 引言
  随着电子信息技术的飞速发展,接收前端电路的集成度不断提高,同时功能也日益丰富和复杂。Ka波段接收前端技术是新一代通信卫星的关键技术,也是我国需要突破的关键技术之一 。此项技术研究对我国的新型通信卫星的研发具有重要意义。由于Ka波段接收机具有频率高、信息容量大、抗干扰性强等特点,目前我国的新型通信卫星多采用该项技术。因此,研制高性能的Ka波段接收组件迫在眉睫。
  2 系统组成及工作原理
  该组件主要由射频通道、混频、中频通道三个功能单元组成。射频通道的主要功能是:将射频信号进行线性放大,然后由滤波单元抑制镜像频率、带外杂波,避免干扰信号消耗混频器的动态范围,并减少到达混频器的噪声。射频信号经下变频后进入中频通道。中频通道的主要功能是:滤除本振泄漏及本振、射频的高次混出的杂波。将有用信号进行线性放大。组件原理框图如图1所示:
  Ka波段接收前端的设计方案
  图1 Ka波段变频组件原理框图
  组件各部分指标分配如下表1:
  表1 组件各部分指标
  电路
  指标射频放大射频滤波射频放大混频中频滤波中频放大
  输入功率(dBm)-100-85-87-72-81-82
  增益(dB)15-215-9.5-112
  累积增益(dB)15132818.517.529.5
  累积噪声(dB)33.043.153.173.183.25
  输出功率(dBm)-85-87-72-81-82-70
  3 电路设计
  3.1 系统设计
  在此组件中,低噪声放大器看成为第一级,而后面的混频接收部件可看成为第二级,前级低噪声放大器的增益必须足够高,才能抑制掉后级噪声的影响。为兼顾噪声系数、动态范围两个指标,低噪放的增益在30dB左右较为合适。整个通道设计了增益余量及可调衰减器,便于后期整机系统调试时信道增益的调整。
  在不考虑镜频噪声时,接收机的噪声系数可以用如下公式计算:
  Ka波段接收前端的设计方案
  式中,Nf——放大器整机噪声系数
  Nf1,Nf2,Nf3——分别是第1,2,3级的噪声系数
  G1,G2——分别是第1,2级功率增益
  由上表可以计算出整机指标:
  整机增益:29.5dB
  整机噪声系数:3.25dB
  整机线性上限:-24dBm
  3.2 射频单元设计
  射频单元由两级低噪放芯片和镜像抑制滤波器级连而成。前级低噪放采用我所自行研制的低噪放芯片。镜像抑制滤波器位于两级低噪放之间,既可以滤除带外杂波,也能改善匹配。
  组件的射频信号与镜频相隔较远,用微带镜像抑制滤波器即可以达到镜像抑制的指标。由于频率较高,微带滤波器须进行3维电磁场仿真。前级低噪声放大器的主要指标是噪声系数,所以匹配电路是按照噪声最佳来设计的,其结构必然偏离驻波比最佳的状态,因此驻波比不会很好,所以镜像抑制滤波器必须有良好的驻波,使前级低噪放和后级混频器都得到良好的匹配。
评论(0)
发评论
下载排行榜
