电子常识
寻找操作数地址的方式称为寻址方式。
1. 寄存器寻址
寄存器寻址是指将操作数存放于寄存器中,寄存器包括工作寄存器R0~R7、累加器A、通用寄存器B、地址寄存器DPTR等。例如,指令MOV R1,A的操作是把累加器A中的数据传送到寄存器R1中,其操作数存放在累加器A中,所以寻址方式为寄存器寻址。
如果程序状态寄存器PSW的RS1RS0=01(选中第二组工作寄存器,对应地址为08H~0FH),设累加器A的内容为20H,则执行MOV R1,A指令后,内部RAM 09H单元的值就变为20H。
2. 直接寻址
直接寻址是指把存放操作数的内存单元的地址直接写在指令中。在MCS-51单片机中,可以直接寻址的存储器主要有内部RAM区和特殊功能寄存器SFR区。
例如,指令MOV A,3AH执行的操作是将内部RAM 中地址为3AH的单元内容传送到累加器A中,其操作数3AH就是存放数据的单元地址,因此该指令是直接寻址。
3. 立即数寻址
立即数寻址是指将操作数直接写在指令中。
例如,指令MOV A,#3AH执行的操作是将立即数3AH送到累加器A中,该指令就是立即数寻址。
4. 寄存器间接寻址
寄存器间接寻址是指将存放操作数的内存单元的地址放在寄存器中,指令中只给出该寄存器。执行指令时,首先根据寄存器的内容,找到所需要的操作数地址,再由该地址找到操作数并完成相应操作。
在MCS-51指令系统中,用于寄存器间接寻址的寄存器有R0、R1和DPTR,称为寄存器间接寻址寄存器。
设R0=3AH,内部RAM 3AH中的值是65H,则指令MOV A,@R0的执行结果是累加器A的值为65H。
MCS-51系列单片机寻址方式共有七种:寄存器寻址、直接寻址、立即数寻址、寄存器间接寻址、变址寻址、相对寻址、位寻址。
1、寄存器寻址
寄存器寻址是指操作数存放在某一寄存器中,指令中给出寄存器名,就能得到操作数。寄存器可以使用寄存器组R0~R7中某一个或其它寄存器(A,B,DPTR等)。
例如:
MOV A,R0 ;(R0 )→A
MOV P1,A ;(A)→P1
ADD A, R0 ;(A)+(R0) →A
2、直接寻址
在指令中直接给出操作数所在的存储单元的地址,称为直接寻址方式。在8051中,使用直接寻址方式可访问片内RAM的128个单元以及所有的特殊功能寄存器(SFR),对于特殊功能寄存器,既可以使用他们的地址,也可以使用他们的名字。
例如:
MOV A, 3AH ;(3AH) →A
又如:
MOV A, P1 ;(P1口) →A
也可写为:
MOV A, 90H ; 90H是P1口的地址。
3、立即数寻址
指令操作码后面紧跟的是一字节或两字节操作数,用 # 号表示,以区别直接地址。例如:
MOV A, #3AH ;3AH→A
MCS-51系列单片机有一条指令,要求操作码后面紧跟的是两个字节立即数,即
MOV DPTR, #DATA16
4、寄存器间接寻址
寄存器中的内容是一个地址,由该地址单元寻址到所需的操作数。
例如: MOV R1,#30H ;(R1)← 立即数30H
MOV @R1,#0FH ;(30H)←立即数0FH
MOV A,@R1 ;(A)←((30H))=#0FH
注意:
“间接”表示某寄存器中的“内容”只是一个“单元地址”,这个地址单元中存放的数据才是要找的“操作数”。
例如,指令MOV A,@R0执行的操作是将R0的内容作为内部RAM的地址,再将该地址单元中的内容取出来送到累加器A中,如图所示。
5、变址寻址 ,也称为: 基址寄存器+变址寄存器间接寻址
以16位的地址指针寄存器DPTR或 16位的PC寄存器为基址寄存器,以累加器 A 为变址寄存器,两者中的“内容”形成一个16位的“地址”,该“地址”所指的存储单元中的内容才是操作数。用变址寻址方式只能访问程序存储器,访问的范围为64KB,当然,这种访问只能从ROM中读取数据而不能写入。
例如: MOVC A, @A+DPTR ;((A)+ (DPTR))→A
设:A中已存有#30H,DPTR中已存有#1000H
MOVC A,@A+DPTR;(A)←((A)+(DPTR))
操作:将30H+1000H=1030H单元中的数放进累加器A
6、相对寻址
相对寻址只出现在相对转移指令中。相对转移指令执行时,是以当前的PC值加上指令中规定的偏移量rel而形成实际的转移地址。这里所说得PC的当前值是执行完相对转移指令后的PC值,一般将相对转移指令操作码所在的地址称为源地址,转移后的地址称为目的地址。于是有:目的地址=源地址+2(相对转移指令字节数)+rel
51单片机指令系统中相对转移指令既有双字节的,也有三字节的。
7、位寻址
采用位寻址方式的指令,操作数是8位二进制数中的某一位。指令中给出的是位地址,是片内RAM某个单元中的某一位的地址。位地址在指令中用bit表示。
例: CLR P1.0 ;(P1.0) ← 0
SETB ACC.7 ;(ACC.7)← 1
CPL C ;( C )← NOT( C )
位地址常用下列三种方式表示;
(1)直接使用位地址表示。对于20H~2FH的16个单元共128位,位地址分布是00H~7FH。
(2)对于特殊功能寄存器,可以直接用寄存器名字加位数表示,如PSW.3、ACC.5等。
(3)对于定义了位名字的特殊位,可以直接用其位名表示,例如:CY、AC等。
寻址方式及对应存储器空间
寻址方式寻址空间
立即数寻址程序存储器ROM、数据存储器RAM
直接寻址片内RAM低128B,特殊功能寄存器
寄存器寻址通用寄存器R0---R7,其他寄存器A、B、DPTR
寄存器间接寻址片内RAM低128B【@R0、@R1、SP(仅PUSH、POP)】
片外RAM(@R0、@R1、@DPTR)
变址寻址程序存储器、数据存储器、(@A+PC、@A+DPTR)
相对寻址程序存储器256B(PC+偏移量)
位寻址片内RAM的20H---2FH字节地址、部分特殊功能寄存器
寻址方式中常用符号注释
(1) Rn(n=0~7) 当前选中的工作寄存器R0~R7 。
(2) Ri(i=0,1) 当前选中的工作寄存器组中,可作为间址寄存器
的两个工作寄存器R0、R1。
(3) #data 8位立即数。
(4) # data16 16位立即数。
(5) direct 8位片内RAM单元(包括SFR)的直接地址。
(6) addr11 11位目的地址,用于ACALL和AJMP指令中。
(7) addr16 16位目的地址,用于LCALL和LJMP指令中。
(8) rel 补码形成的8位地址偏移量。
(9) bit 片内直接寻址位地址。
(10)@ 间接寻址方式中,表示间址寄存器的符号。
(11)/ 位操作指令中,表示对该位先取反再参与操作,但
不影响该位原值。
(12)(X) 表示X中的内容。
(13)((X)) 由X指出的地址单元中的内容。
(14) → 指令操作流程,将箭头左边的内容送入箭头右边的单元。
