配电系统及配电网络和配电设备等知识的详述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:21.4 MB | 2017-11-17
分享资料个
  配电线路分为架空线路和电缆线路两种。架空配电线路,由于造价便宜,取材方便,容易施工,也容易发现故障点,而且便于检修,所以得到广泛应用。但在大城市中采用架空配电线路时,既会影响行人和交通安全,又影响市容的美观,尤其在多雷地区易遭雷害,所以在城市房屋密集的地方或风景区可采用电缆线路。
  配电变电所一般分为配电室和柱上变压器两种。对于及以下的变压器,宜采用单柱式变压器台变压器宜采用双柱式变压器台以上的变压器,宜采用落地式变压器台;更大容量的变压器可设配电室。所以配电室是设在用电量较大的工矿企业和事业单位中;而柱上变压器适用于用电量较小的用户,它可以同时供给几个单位使用。
  配电室中安装的电气设备除配电变压器外,还有高压和低压配电装置。高压配电装置通常采用定型的高压开关柜,其中分别装有断路器、隔离开关、互感器和避雷器等高压设备。低压配电装置通常采用多种低压配电屏和动力配电箱,其中分别装有隔离开关、熔断器、自动空气开关、互感器和计量表计等低压电器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
