spring mvc框架介绍
嵌入式设计应用
133人已加入
  Spring MVC简介
  Spring MVC框架是有一个MVC框架,通过实现Model-View-Controller模式来很好地将数据、业务与展现进行分离。从这样一个角度来说,Spring MVC和Struts、Struts2非常类似。Spring MVC的设计是围绕DispatcherServlet展开的,DispatcherServlet负责将请求派发到特定的handler。通过可配置的handler mappings、view resolution、locale以及theme resolution来处理请求并且转到对应的视图。Spring MVC请求处理的整体流程如图:
  Spring MVC
  Spring3.x中定义一个控制器类,必须以@Controller注解标记。当控制器类接收到一个请求时,它会在自己内部寻找一个合适的处理方法来处理请求。使用@RequestMapping注解将方法映射到一些请求上,以便让该方法处理那些请求。这种方法就像一般的类中的方法,方法名参数列表和返回值并不像Struts2之类的框架有很强的限制。方法参数列表具体以及返回值具体都有哪些,这里先不细说。这篇博客的目的在于简单介绍如何快速上手使用Spring MVC框架。
  控制器在选择好适合处理请求的方法时,传入收到的请求(根据方法参数类型,可能以不同的类型传入),并且调用该方法中的逻辑来进行处理(也可以是调用Service来真正处理)。方法逻辑可能也会在参数中添加或者删除数据。处理方法处理完之后,会委派给一个视图,由该视图来处理方法的返回值。处理程序的返回值并不代表视图的具体实现,可以只是String类型,代表视图名,甚至是void(这时候Spring MVC可以根据方法名或者控制器名找默认视图)。也不需要担心返回值只是视图名称的话,视图拿不到要显示的数据。因为方法参数对于视图来说也是可以拿到的。比如说,如果处理方法以Map为参数,那么这个Map对于视图也是可以拿到的。
  返回的视图名称会返回给DispatcherServlet,它会根据一个视图解析器将视图名称解析为一个具体的视图实现。这里说到的视图解析器是一个实现了ViewResolver借口的Bean,它的任务就是返回一个视图的具体实现(HTML、JSP、PDF等等)。
  SpringMVC框架介绍
  1) Spring MVC属于SpringFrameWork的后续产品,已经融合在Spring Web Flow里面。
  Spring 框架提供了构建 Web 应用程序的全功能 MVC 模块。使用 Spring 可插入的 MVC 架构,可以选择是使用内置的 Spring Web 框架还是 Struts 这样的 Web 框架。通过策略接口,Spring 框架是高度可配置的,而且包含多种视图技术,例如 JavaServer Pages(JSP)技术、Velocity、Tiles、iText 和 POI。Spring MVC 框架并不知道使用的视图,所以不会强迫您只使用 JSP 技术。
  Spring MVC 分离了控制器、模型对象、分派器以及处理程序对象的角色,这种分离让它们更容易进行定制。
  2) Spring的MVC框架主要由DispatcherServlet、处理器映射、处理器(控制器)、视图解析器、视图组成。
  SpringMVC原理图
  Spring MVC
  SpringMVC接口解释
  DispatcherServlet接口:
  Spring提供的前端控制器,所有的请求都有经过它来统一分发。在DispatcherServlet将请求分发给Spring Controller之前,需要借助于Spring提供的HandlerMapping定位到具体的Controller。
  HandlerMapping接口:
  能够完成客户请求到Controller映射。
  Controller接口:
  需要为并发用户处理上述请求,因此实现Controller接口时,必须保证线程安全并且可重用。
  Controller将处理用户请求,这和Struts Action扮演的角色是一致的。一旦Controller处理完用户请求,则返回ModelAndView对象给DispatcherServlet前端控制器,ModelAndView中包含了模型(Model)和视图(View)。
  从宏观角度考虑,DispatcherServlet是整个Web应用的控制器;从微观考虑,Controller是单个Http请求处理过程中的控制器,而ModelAndView是Http请求过程中返回的模型(Model)和视图(View)。
  ViewResolver接口:
  Spring提供的视图解析器(ViewResolver)在Web应用中查找View对象,从而将相应结果渲染给客户。
  SpringMVC运行原理
  1. 客户端请求提交到DispatcherServlet
  2. 由DispatcherServlet控制器查询一个或多个HandlerMapping,找到处理请求的Controller
  3. DispatcherServlet将请求提交到Controller
  4. Controller调用业务逻辑处理后,返回ModelAndView
  5. DispatcherServlet查询一个或多个ViewResoler视图解析器,找到ModelAndView指定的视图
  6. 视图负责将结果显示到客户端
  DispatcherServlet是整个Spring MVC的核心。它负责接收HTTP请求组织协调Spring MVC的各个组成部分。其主要工作有以下三项:
  1. 截获符合特定格式的URL请求。
  2. 初始化DispatcherServlet上下文对应的WebApplicationContext,并将其与业务层、持久化层的WebApplicationContext建立关联。
  3. 初始化Spring MVC的各个组成组件,并装配到DispatcherServlet中。
  具体实例可参考:http://blog.csdn.net/kkdelta/article/details/7274708
  http://downpour.iteye.com/category/196182
  SpringMVC 注解
  @Controller 负责注册一个bean 到spring 上下文中,bean 的ID 默认为类名称开头字母小写,你也可以自己指定,
  如下 方法一: @Controller public class TestController {}    方法二: @Controller(“tmpController”) public class TestController {}
  @RequestMapping
  1.@RequestMapping用来定义访问的URL,你可以为整个类定义一个
  @RequestMapping,或者为每个方法指定一个。
  把@RequestMapping放在类级别上,这可令它与方法级别上的@RequestMapping注解协同工作,取得缩小选择范围的效果。
  例如:
  @RequestMapping(“/test”)
  则,该类下的所有访问路径都在/test之下。
  2.将@RequestMapping用于整个类不是必须的,如果没有配置,所有的方法的访问路径配置将是完全独立的,没有任何关联。
  3.完整的参数项为:@RequestMapping(value=“”,method ={“”,“”},headers={},params={“”,“”}),
  各参数说明如下:
  value :String[] 设置访问地址
  method: RequestMethod[]设置访问方式,字符数组,查看RequestMethod类,包括GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, OPTIONS, TRACE,常用
  RequestMethod.GET,RequestMethod.POST
  headers:String[] headers一般结合method = RequestMethod.POST使用
  params: String[] 访问参数设置,字符数组 例如:userId=id
  4.value的配置还可以采用模版变量的形式 ,例如:@RequestMapping
  (value=“/owners/{ownerId}”, method=RequestMethod.GET),这点将在介绍@PathVariable中详细说明。
  5.@RequestMapping params的补充说明,你可以通过设置参数条件来限制
  访问地址,例如param  s=“myParam=myValue”表达式,访问地址中参数只有
  包含了该规定的值“myParam=myValue”才能匹配得上,类似“myParam”之类
  的表达式也是支持的,表示当前请求的地址必须有该参数(参数的值可以是
  任意),“!myParam”之类的表达式表明当前请求的地址不能包含具体指定的
  参数“myParam”。
  6.有一点需要注意的,如果为类定义了访问地址为*.do,*.html之类的,则
  在方法级的@RequestMapping,不能再定义value值,否则会报错,例如
  Java代码
  @RequestMapping(“/bbs.do”)
  public class BbsController {
  @RequestMapping(params = “method=getList”)
  public String getList() {
  return “list”;
  @RequestMapping(value= “/spList”)
  public String getSpecialList() {
  return “splist”;
  如上例:/bbs.do?method=getList 可以访问到方法getList() ;而访
  问/bbs.do/spList则会报错。
  @PathVariable
  1.@PathVariable用于方法中的参数,表示方法参数绑定到地址URL的模板
  变量。
  例如:
  Java代码
  @RequestMapping(value=“/owners/{ownerId}”,
  public String findOwner(@PathVariable String ownerId, Model
  model) {
  Owner owner = ownerService.findOwner(ownerId);
  model.addAttribute(“owner”, owner);
  return “displayOwner”;
  2.@PathVariable用于地址栏使用{xxx}模版变量时使用。
  如果@RequestMapping没有定义类似“/{ownerId}” ,这种变量,则使用在
  方法中@PathVariable会报错。
  @ModelAttribute
  1.应用于方法参数,参数可以在页面直接获取,相当于
  request.setAttribute(,)
  2.应用于方法,将任何一个拥有返回值的方法标注上 @ModelAttribute,使
  其返回值将会进入到模型对象的属性列表中。
  3.应用于方法参数时@ModelAttribute(“xx”),须关联到Object的数据类型
  ,基本数据类型 如:int,String不起作用
  例如:
  Java代码
  @ModelAttribute(“items”)//《——①向模型对象中添加一个名为items的
  属性
  public List《String》 populateItems() {
  List《String》 lists = new ArrayList《String》();
  lists.add(“item1”);
  lists.add(“item2”);
  return lists;
  @RequestMapping(params = “method=listAllBoard”)
  public String listAllBoard(@ModelAttribute(“currUser”)User user,
  ModelMap model) {
  bbtForumService.getAllBoard();
  //《——②在此访问模型中的items属性
  System.out.println(“model.items:” + ((List《String》)
  model.get(“items”)).size());
  return “listBoard”;
  在 ① 处,通过使用 @ModelAttribute 注解,populateItem() 方法将在
  任何请求处理方法执行前调用,Spring MVC 会将该方法返回值以“items
  ”为名放入到隐含的模型对象属性列表中。
  所以在 ② 处,我们就可以通过 ModelMap 入参访问到 items 属性,当执
  行 listAllBoard() 请求处理方法时,② 处将在控制台打印
  出“model.items:2”的信息。当然我们也可以在请求的视图中访问到模型
  对象中的 items 属性。
  @ResponseBody
  这个注解可以直接放在方法上,表示返回类型将会直接作为HTTP响应字节
  流输出(不被放置在Model,也不被拦截为视图页面名称)。可以用于ajax。
  @RequestParam
  @RequestParam是一个可选参数,例如:@RequestParam(“id”) 注解,所以
  它将和URL所带参数 id进行绑定
  如果入参是基本数据类型(如 int、long、float 等),URL 请求参数中
  一定要有对应的参数,否则将抛出
  org.springframework.web.util.NestedServletException 异常,提示无
  法将 null 转换为基本数据类型。
  @RequestParam包含3个配置 @RequestParam(required = ,value=“”,
  defaultValue = “”)
  required :参数是否必须,boolean类型,可选项,默认为true
  value: 传递的参数名称,String类型,可选项,如果有值,对应到设置方
  法的参数
  defaultValue:String类型,参数没有传递时为参数默认指定的值
  @SessionAttributes session管理
  Spring 允许我们有选择地指定 ModelMap 中的哪些属性需要转存到
  session 中,以便下一个请求属对应的 ModelMap 的属性列表中还能访问
  到这些属性。这一功能是通过类定义处标注 @SessionAttributes 注解来
  实现的。@SessionAttributes 只能声明在类上,而不能声明在方法上。
  例如
  @SessionAttributes(“currUser”) // 将ModelMap 中属性名为currUser 的属性
  @SessionAttributes({“attr1”,“attr2”})
  @SessionAttributes(types = User.class)
  @SessionAttributes(types = {User.class,Dept.class})
  @SessionAttributes(types = {User.class,Dept.class},value={“attr1”,“attr2”})
  @CookieValue 获取cookie信息
  @RequestHeader 获取请求的头部信息
