labview数据写入excel的步骤教程
电子常识
2585人已加入
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程
 LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发,类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语言的显著区别是:其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的程序是框图的形式。 LabVIEW软件是NI设计平台的核心,也是开发测量或控制系统的理想选择。 LabVIEW开发环境集成了工程师和科学家快速构建各种应用所需的所有工具,旨在帮助工程师和科学家解决问题、提高生产力和不断创新。
  与 C 和BASIC 一样,LabVIEW也是通用的编程系统,有一个完成任何编程任务的庞大函数库。LabVIEW的函数库包括数据采集、GPIB、串口控制、数据分析、数据LabVIEW标志显示及数据存储,等等。LabVIEW也有传统的程序调试工具,如设置断点、以动画方式显示数据及其子程序(子VI)的结果、单步执行等等,便于程序的调试。LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是一种用图标代替文本行创建应用程序的图形化编程语言。
  传统文本编程语言根据语句和指令的先后顺序决定程序执行顺序,而 LabVIEW 则采用数据流编程方式,程序框图中节点之间的数据流向决定了VI及函数的执行顺序。VI指虚拟仪器,是 LabVIEW 的程序模块。LabVIEW提供很多外观与传统仪器(如示波器、万用表)类似的控件,可用来方便地创建用户界面。用户界面在 LabVIEW 中被称为前面板。使用图标和连线,可以通过编程对前面板上的对象进行控制。这就是图形化源代码,又称G代码。LabVIEW 的图形化源代码在某种程度上类似于流程图,因此又被称作程序框图代码。
  从excel中读取数据到labview中(官网上2009年的教程上说不可以直接读取.xlsx类型的文件)最简单的方法:利用读取测量文件VI
  第一步:将.xlsx类型的另存为.txt格式(文本文件,制表符分隔);
  第二步:将.txt格式的文件的后缀改为.lvm格式,如图
  第三步:在labview里添加读取测量文件VI,进行设置,如图
  LabVIEW
  第四步:设置完毕后,连线即可,如图,这里的地址给不给都无所谓,里面已经设置过了。
  LabVIEW
  另一种更加底层的方法,如图,但是我连接完毕后总是提示我office版本不对,实在没有办法就用上面的那个简单的方法了,每次都要改格式也是很麻烦。
  LabVIEW
  将labview数据存储到excel中,这个比较简单了,直接利用写入电子表格文件VI即可,图示参考。
评论(0)
发评论
zengshuai 2022-04-29
0 回复 举报
小白询问:生成表格那图标怎么找不到? 收起回复
