phpstorm格式化代码方法
编程语言及工具
99人已加入
  PhpStorm 是 JetBrains 公司开发的一款商业的 PHP 集成开发工具,PhpStorm可随时帮助用户对其编码进行调整,运行单元测试或者提供可视化debug功能。Phpstrom的一款名为Magicento的插件对快速创建Magento插件十分有用。
  自动代码
  ALT+回车 导入包,自动修正
  CTRL+ALT+L 格式化代码
  CTRL+ALT+I 自动缩进
  CTRL+ALT+O 优化导入的类和包
  CTRL+E 最近更改的文件/代码
  CTRL+SHIFT+SPACE 切换窗口
  CTRL+SPACE空格 代码自动完成,代码提示,一般与输入法冲突
  CTRL+ALT+SPACE 类 名或接口名提示(与系统冲突)
  CTRL+P 方法参数提示,显示默认参数
  CTRL+J 自动代码提示,自动补全
  CTRL+ALT+T 把选中的代码放在 TRY{} IF{} ELSE{} 里
  ALT+INSERT 生成代码(如GET,SET方法,构造函数等)
  phpstorm 代码格式化方法
  快捷键:Ctrl + Alt + L
  设置代码样式:File -》 Settings -》 Code Style -》PHP
  根据个人php代码规范和个人喜好设置 PHP 等代码的样式结构。
  phpstorm可以设置:
  1、等号对齐
  2、中括号显示方式。。。
  3、空格 显示方式等。。。
  总之,只要你想要的都可以设置,自己慢慢折腾吧。。。
  代码示范
  格式化
  另外,对 phpstorm 设置好后,可以把设置信息导出,以便后续安装后再次使用。
  导出设置方法:File -》 Export Settings
  导入设置方法:File -》 Import Settings
  如何在phpstorm中格式化php文件里的SQL?
  在mac的phpstorm里面,选中这些mysql代码,然后按 alt + enter,会打开一个对话框,然后选择“Edit SQL Fragment”,就会打开另外一个sql的界面,里面存放了你的代码,然后就可以用command+alt+L来格式化代码了
  格式化
  格式化
