编程语言及工具
MATLAB是美国MathWorks公司出品的商业数学软件,用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境,主要包括MATLAB和Simulink两大部分。
MATLAB是matrix&laboratory两个词的组合,意为矩阵工厂(矩阵实验室)。是由美国mathworks公司发布的主要面对科学计算、可视化以及交互式程序设计的高科技计算环境。它将数值分析、矩阵计算、科学数据可视化以及非线性动态系统的建模和仿真等诸多强大功能集成在一个易于使用的视窗环境中,为科学研究、工程设计以及必须进行有效数值计算的众多科学领域提供了一种全面的解决方案,并在很大程度上摆脱了传统非交互式程序设计语言(如C、Fortran)的编辑模式,代表了当今国际科学计算软件的先进水平。
MATLAB和Mathematica、Maple并称为三大数学软件。它在数学类科技应用软件中在数值计算方面首屈一指。MATLAB可以进行矩阵运算、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面、连接其他编程语言的程序等,主要应用于工程计算、控制设计、信号处理与通讯、图像处理、信号检测、金融建模设计与分析等领域。
MATLAB的基本数据单位是矩阵,它的指令表达式与数学、工程中常用的形式十分相似,故用MATLAB来解算问题要比用C,FORTRAN等语言完成相同的事情简捷得多,并且MATLAB也吸收了像Maple等软件的优点,使MATLAB成为一个强大的数学软件。在新的版本中也加入了对C,FORTRAN,C++,JAVA的支持。
MATLAB由一系列工具组成。这些工具方便用户使用MATLAB的函数和文件,其中许多工具采用的是图形用户界面。包括MATLAB桌面和命令窗口、历史命令窗口、编辑器和调试器、路径搜索和用于用户浏览帮助、工作空间、文件的浏览器。随着MATLAB的商业化以及软件本身的不断升级,MATLAB的用户界面也越来越精致,更加接近Windows的标准界面,人机交互性更强,操作更简单。而且新版本的MATLAB提供了完整的联机查询、帮助系统,极大的方便了用户的使用。简单的编程环境提供了比较完备的调试系统,程序不必经过编译就可以直接运行,而且能够及时地报告出现的错误及进行出错原因分析。
Matlab是一个高级的矩阵/阵列语言,它包含控制语句、函数、数据结构、输入和输出和面向对象编程特点。用户可以在命令窗口中将输入语句与执行命令同步,也可以先编写好一个较大的复杂的应用程序(M文件)后再一起运行。新版本的MATLAB语言是基于最为流行的C++语言基础上的,因此语法特征与C++语言极为相似,而且更加简单,更加符合科技人员对数学表达式的书写格式。使之更利于非计算机专业的科技人员使用。而且这种语言可移植性好、可拓展性极强,这也是MATLAB能够深入到科学研究及工程计算各个领域的重要原因。
MATLAB是一个包含大量计算算法的集合。其拥有600多个工程中要用到的数学运算函数,可以方便的实现用户所需的各种计算功能。函数中所使用的算法都是科研和工程计算中的最新研究成果,而且经过了各种优化和容错处理。在通常情况下,可以用它来代替底层编程语言,如C和C++ 。在计算要求相同的情况下,使用MATLAB的编程工作量会大大减少。MATLAB的这些函数集包括从最简单最基本的函数到诸如矩阵,特征向量、快速傅立叶变换的复杂函数。函数所能解决的问题其大致包括矩阵运算和线性方程组的求解、微分方程及偏微分方程的组的求解、符号运算、傅立叶变换和数据的统计分析、工程中的优化问题、稀疏矩阵运算、复数的各种运算、三角函数和其他初等数学运算、多维数组操作以及建模动态仿真等。
MATLAB自产生之日起就具有方便的数据可视化功能,以将向量和矩阵用图形表现出来,并且可以对图形进行标注和打印。高层次的作图包括二维和三维的可视化、图象处理、动画和表达式作图。可用于科学计算和工程绘图。新版本的MATLAB对整个图形处理功能作了很大的改进和完善,使它不仅在一般数据可视化软件都具有的功能(例如二维曲线和三维曲面的绘制和处理等)方面更加完善,而且对于一些其他软件所没有的功能(例如图形的光照处理、色度处理以及四维数据的表现等),MATLAB同样表现了出色的处理能力。同时对一些特殊的可视化要求,例如图形对话等,MATLAB也有相应的功能函数,保证了用户不同层次的要求。另外新版本的MATLAB还着重在图形用户界面(GUI)的制作上作了很大的改善,对这方面有特殊要求的用户也可以得到满足。
MATLAB中也同样有许多有意思的实例,为提高读者对MATLAB和Simulink的兴趣,特举部分以供参考。具体如下,运行的时候只要将“:”前面的代码复制到MATLAB中就可以了,随之会出现各种各样的演示实例,对初学者帮助不小哦。
◆平面与立体绘图
graf2d :XY平面绘图(火柴棒)
graf2d2 :XYZ立体绘图(切片)
hndlgraf :平面显示线型处理窗口及命令演示
hndlaxis :平面显示处理窗口及命令演示
graf3d :立体显示处理窗口及命令演示
◆ 复杂函数的三维绘图
cplxdemo :复杂的XYZ立体图形
◆ 等高线绘制
quivdemo :等高线箭头显示
◆ 动画
lorenz :Lorenz吸引子动画显示
◆电影
vibes :L-形薄膜振动
◆Fourier变换
sshow sunspots :太阳黑点数据的傅里叶分析
fftdemo :分析噪声序列中两组数据的相关度
◆数据拟合
sshow fitdemo :显示非线性数据拟合过程
census :预测世界人口
spline2d :样条拟合
◆稀疏矩阵
sshow sparsity :降阶
◆ 游戏
xpbombs :仿Windows系统自带的扫雷游戏
life :生命发展游戏
◆ 三维效果图
klein1 :肤色三维效果图
tori4 :四个首尾相接的圆环
spharm2 :球形和声
cruller :类似油饼的东西
xpklein :Klein瓶 bottle
modes :L-形薄膜的12中模态
logo :MATLAB的Logo
xpquad :不同比例的巴尔体超四方体
truss :二维桁架的12个模模态
travel :旅行商问题动画演示
wrldtrv :在地球仪上演示两地间的飞行线路
makevase :通过点击鼠标来制作花瓶
xpsound :声音样本分析
funfuns :综合了找零点,最小化和单输入函数积分功能
sshow e2pi :e^pi或者pi^e
quake :地震波可视化
penny :便士可视化
imageext :改变图像的映射颜色
earthmap :地球仪
◆ 优化工具箱
bandem :香蕉最优化展示expo-style banana optimization
sshow filtdem :滤波效果演示filter effect demo
sshow filtdem2 :滤波设计演示filter design demo
cztdemo :FFT和CZT (两种不同类型的Z-变换算法)
phone :演示电话通声音的时间与频率的关系
sigdemo1 :离散信号的时频图,可用鼠标设置
sigdemo2 :连续信号的时频图,可用鼠标设置
filtdemo :低通滤波器的交互式设计
moddemo :声音信号的调制
sosdemo :数字滤波器的切片图
◆ 神经网络工具箱
neural :神经网络模块组
firdemo :二维FIR滤波器
nlfdemo :非线性滤波器
dctdemo :DCT演示
mlpdm1 :利用多层感知器神经网络拟合曲线动画
mlpdm2 :利用多层感知器神经网络进行XOR问题运算
◆ 模糊逻辑工具箱
invkine :运动逆问题
juggler :跳球戏法
fcmdemo :FCM
slcp :类似倒立摆动画
slcp1 :类似倒立摆动画cart and a varying pole
slcpp1 :类似倒立摆动画,有两个摆,一个可以变化
sltbu :卡车支援
slbb :类似于翘翘板
◆姓名函数:将自己姓名模拟成一个独一无二的函数图像
注意事项
1.安装出错时,可换注册码继续安装,到同一目录;
2.【谨记】安装路径不要有中文名称;
3.成功安装完毕之后,如果遇到matlab启动后,窗口在打开一到两秒后就自动关闭了, 可按以下方法试试:【假设你安装的目录为c:MATLAB】(不过不建议安装到C盘,那样会影响系统速度!)
1.确认安装好后,在此路径下c:MATLABinwin32有一个名为 atlas_Athlon.dll的文件;
2.我的电脑上右击点“属性”,再在“高级”中点“环境变量”,在“系统变量”中点击 “新建” 输入以下信息:变量名:BLAS_VERSION 变量址:
c:MATLABinwin32atlas_Athlon.dll
3.这样之后,启动MATLAB,不过又出现一个问题:窗口显示
To get started, select MATLAB Help or Demos from the Help menu. The element type “name” must be terminated by the matching end-tag “《/name》”。
Could not parse the file:c:matlab oolboxccslinkccslinkinfo.xml
【解决方案】找到c:matlab oolboxccslinkccslinkinfo.xml这个文件,用记事本打开【注意,这是重点,或者写字板】找到有一行这样的《name》Link for Code Composer Studio?/name》,大概是在第七行吧,把这句的/name》改成《/name》【加左尖括号】,保存文件,退出,即可。
4.安装MATLAB成功!
无法运行可以考虑使用兼容模式运行,比如windows 2000模式
