以ARM+FPGA结构驱动高分辨率液晶显示设计与效果测试
视频技术
15人已加入
摘 要: 结合ARM操作灵活和FPGA实时处理的优点,提出采用ARM+FPGA结构驱动高分辨率RGB888液晶显示屏。ARM接口丰富、操作灵活可以满足客户操作方便的需求;FPGA模块采用FPGA+DDR形式,数据存取速度达到400 MB/s可以满足画面刷新速度较快的需求;FPGA操作DDR方式采用双端口64 bit模式,设计32 bit数据读取宽度,实现RGB888数据无失真显示。通过ARM处理器LPC1788和Xilinx公司XC6SLX9硬件平台搭建形成产品,在很大程度上满足了工业液晶显示市场的需求。
传统工业液晶显示方案一般采用ARM结构[1],即ARM响应用户操作的同时又驱动液晶显示屏,实现人机交互操作。随着工业液晶显示的不断提高,高分辨率显示屏应用于工业场合,传统ARM方案驱动高分辨率显示屏已力不从心,操作反应迟钝、刷屏速度慢、显示效果差等缺点暴露出来。为解决上述缺点,本文给出一种ARM+FPGA结构驱动高分辨率液晶显示设计方案。
1 方案设计及工作原理
本文方案架构如图1所示,主要分为ARM操作处理和FPGA接收显示数据两大部分,其核心是用FPGA取代ARM内部显示缓冲区,提高ARM处理速度的同时,将ARM显示数据宽度由16 bit提升到32 bit,从整体上提升工业液晶显示器性能。
FPGA
1.1 ARM操作处理
ARM操作处理结构如图2所示。画面信息通过人机交互接口和MCU下载到NAND Flash中,需要显示时,MCU将画面读出,根据要求送出需要显示的数据至FPGA。为达到高画质、刷屏速度快的效果,NAND Flash及SDRAM采用32 bit数据宽度的设计,MCU内部处理使用32 bit模式,需要显示的数据直接送出32 bit。
1.2 FPGA接收显示数据
FPGA操作处理结构如图3所示。FPGA主要完成以下任务:根据液晶显示时序产生读写显示控制部分;将接收的数据存储到DDR中;从DDR中读取需要显示的数据,将需要显示的数据转换为LVDS信号格式,输出驱动液晶显示屏。
FPGA
1.2.1读写显示控制单元设计
根据液晶显示时序设计读写显示控制单元。各种液晶显示屏虽然时序有差异,但原理[2]相同,如图4所示,包括显示时钟DCLK、显示数据RGB_data、场频Vs、行频Hs、场消隐和行消隐,只要满足以上条件即可驱动显示屏。在行消隐期间将每行需要显示的数据从DDR中读取到读FIFO中用于该行的显示,完成每行的读操作后将写FIFO中数据存储到DDR中。
FPGA
1.2.2 LVDS信号设计
LVDS信号中传输的数据是按照LVDS信号格式排列显示的,LVDS信号设计就是将需要显示的RGB888数据、DE使能信号和时钟信号转换为图5所示的LVDS信号格式[3]。
2 硬件设计
硬件设计主要分为ARM硬件设计模块和FPGA硬件设计模块。
2.1 ARM硬件设计
ARM硬件设计部分主要由ARM芯片1788、4片8 bit NAND Flash存储芯片及两片16 bit SDRAM组成,如图6所示。LPC1788通过并口、串口或者USB接口接收画面信息,经过处理预先存储到NAND Flash中;根据用户需求再从NAND Flash中读取将要显示的画面信息,同时配合SDRAM操作,将需要显示的画面送至FPGA硬件设计模块,进行下一步驱动显示屏操作。
FPGA
2.2 FPGA硬件模块设计
FPGA硬件设计模块主要由一片Xilinx公司的XC6SLX9芯片和一片镁光公司的MT46V32M16-5B组成,如图7所示。在XC6SLX9内部需要设计的硬件结构包括:接收LPC1788送出的需要显示的数据;从MT46V32M16-5B中读取显示数据转换至LVDS驱动显示屏。
FPGA
为方便处理,保证系统稳定可靠,FPGA芯片XC6SLX9内部时钟资源分配如图8所示。外部时钟40 MHz输入到FPGA内部时钟锁相环,经设计分别输出200 MHz至MT46V32M16-5B;80 MHz至DDR操作控制单元、写FIFO的读时钟和读FIFO的写时钟;400 MHz至LVDS信号产生模块的同时,经7分频输出57.14 MHz至读FIFO中的读时钟。其中,写FIFO的写时钟来自LPC1788的MCU_CLK。
FPGA
3 系统方案设计和整体显示效果测试
3.1系统方案设计要点及解决方法
FPGA程序时序逻辑基于Xilinx ISE软件提供的编程环境和相关资源[4],通过VHDL语言编写完成。结合系统特点,在进行时序逻辑设计时需要解决以下问题。
(1)ARM送出的显示数据是一种随机位置的像素点,所以在存储数据时只能是单个数据的存储,不能批量操作,否则会导致存取速度降低。
(2)高分辨率显示屏像素点一般在1 280×1 024以上,此类显示屏要求驱动数据是奇偶列数据分离驱动,即双路LVDS接口(见图5)。因此在实现LVDS数据接口操作时,就需要将显示的数据进行奇偶分离处理,同时送出至显示屏。
为解决上述问题,本方案采用双端口操作DDR控制器模块,即其中一个端口负责ARM送出奇地址数据的接收至DDR和奇地址显示屏数据的读取至读奇FIFO;同时,另一端口负责偶地址的存取并最终至读偶FIFO。在进行显示时,采用双路LVDS信号转换方式,同时送出LVDS信号驱动液晶显示屏。
3.2 系统方案硬件搭建
LCD液晶显示屏采用三星公司的LTM170ET01。系统采用ARM底板+FPGA核心板组合的方式实现,ARM模块电路板(底板)如图9所示,FPGA模块电路板(核心板)如图10所示。在图9中,上位机通过USB接口或者串口与ARM实现人机交互,ARM将需要显示的数据送至FPGA模块;FPGA将接收到的数据根据需要通过LVDS接口送出至LCD液晶显示屏。
FPGA
3.3显示效果评测
传统ARM显示处理模式为16 bit,即RGB656结构。显示屏接口数据为RGB888结构,就需要将RGB565结构通过高位补低位的方式扩展到RGB888模式。而本文设计的数据接口为32 bit,即xRGB8888模式,实现了与显示屏接口的无损失对接,显示全彩无失真,如图11所示。
FPGA
传统ARM方式既要响应用户操作,又要驱动显示屏,占用了ARM较多的资源。而本文采用ARM+FPGA结构,将显示部分由FPGA完成,节省了ARM资源的同时,提高了ARM的响应速度。
为了节约成本,将LVDS信号接口放在FPGA内部实现,省掉外部专用LVDS接口转换芯片,降低了产品硬件成本,提高了产品竞争力。
参考文献
[1] NXP Semiconductors. LPC178x/7x.32-bit ARM Cortex-M3 microcontrolle r; up to 512 KB Flash and 96 KB SRAM; USB Device/Host/OTG;Ethernet;LCD;EMC.Rev.00.08.1.[Z]. 2011.
[2] Lux Display. AT070TN83 V.1[Z].
[3] Samaung Electronics.Samaung TFT-LCD.LTM-170ET01[Z].21.2009.
[4] Xilinx. Spartan-6 FPGA memory controller UG388(v2.3)[Z]. 2010.
