单片机一键多功能控制识别技术解析
嵌入式操作系统
56人已加入
  在一些单片机系统中,有时候需要采用一些一键多功能的技术,今天在这里小编就给大家介绍一下。
  1.实验任务
  如图4.9.1所示,开关SP1接在P3.7/RD管脚上,在AT89S51单片机的P1端口接有四个发光二极管,上电的时候,L1接在P1.0管脚上的发光二极管在闪烁,当每一次按下开关SP1的时候,L2接在P1.1管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,L3接在P1.2管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,L4接在P1.3管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,又轮到L1在闪烁了,如此轮流下去。
  2.电路原理图
单片机
  3.系统板上硬件连线
  (1).把“单片机系统”区域中的P3.7/RD端口连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上;
  (2).把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.4端口用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的“L1-L8”端口上;要求,P1.0连接到L1,P1.1连接到L2,P1.2连接到L3,P1.3连接到L4上。
  4.程序设计方法
  (1)设计思想由来
  在我们生活中,我们很容易通过这个叫张三,那个叫李四,另外一个是王五;那是因为每个人有不同的名子,我们就很快认出,同样,对于要通过一个按键来识别每种不同的功能,我们给每个不同的功能模块用不同的ID号标识,这样,每按下一次按键,ID的值是不相同的,所以单片机就很容易识别不同功能的身份了。
  (2)设计方法
  从上面的要求我们可以看出,L1到L4发光二极管在每个时刻的闪烁的时间是受开关SP1来控制,我们给L1到L4闪烁的时段定义出不同的ID号,当L1在闪烁时,ID=0;当L2在闪烁时,ID=1;当L3在闪烁时,ID=2;当L4在闪烁时,ID=3;很显然,只要每次按下开关K1时,分别给出不同的ID号我们就能够完成上面的任务了。下面给出有关程序设计的框图。
  5.程序框图
单片机
  6.汇编源程序
  ID EQU 30H
  SP1 BIT P3.7
  L1 BIT P1.0
  L2 BIT P1.1
  L3 BIT P1.2
  L4 BIT P1.3
  ORG 0
  MOV ID,#00H
  START: JB K1,REL
  LCALL DELAY10MS
  JB K1,REL
  INC ID MOV A,ID
  CJNE A,#04,REL
  MOV ID,#00H
  REL: JNB K1,$
  MOV A,ID
  CJNE A,#00H,IS0
  CPL L1
  LCALL DELAY
  SJMP START
  IS0: CJNE A,#01H,IS1
  CPL L2
  LCALL DELAY
  SJMP START
  IS1: CJNE A,
  #02H,IS2 CPL L3
  LCALL DELAY
  SJMP START
  IS2: CJNE A,#03H,IS3
  CPL L4
  LCALL DELAY
  SJMP START
  IS3: LJMP START
  DELAY10MS:
  MOV R6,#20
  LOOP1: MOV R7,#248
  DJNZ R7,$
  DJNZ R6,LOOP1
  RET
  DELAY: MOV R5,#20
  LOOP2: LCALL DELAY10MS
  DJNZ R5,LOOP2
  RET
  END
  7.C语言源程序
  #include
  unsigned char ID;
  void delay10ms(void)
  unsigned char i,j;
  for(i=20;i》0;i--)
  for(j=248;j》0;j--);
  void delay02s(void) {
  unsigned char i;
  for(i=20;i》0;i--)
  {delay10ms();
  void main(void)
  { while(1)
  { if(P3_7==0)
  {delay10ms();
  if(P3_7==0)
  ID++;
  if(ID==4)
  ID=0;
  while(P3_7==0);
  switch(ID)
  { case 0:
  P1_0=~P1_0;
  delay02s();
  break;
  case 1:
  P1_1=~P1_1;
  delay02s();
  break;
  case 2:
  P1_2=~P1_2;
  delay02s();
  break;
  case 3:
  P1_3=~P1_3;
  delay02s();
  break;
