常见的三端稳压器分类及使用方法
稳压电源
157人已加入
  市场中常见的三端稳压器,主要有两种,一种是输出的是固定电压,叫固定输出三端稳压器。另一种输出的是可调节电压,叫可调输出三端稳大器,此外还有正电压和负电压输出型。但是基本原理是大同小异,都是通过采用串联型稳压电路来实现稳压的。三端稳压器是线性集成稳压器中使用相对比较广泛的一种稳压器,因为三端稳压器只有三个引出端子,外接元件少,使用方便,性能稳定,价格低廉的优点,使其得到广泛推广应用。
  集成稳压器按出线端子数量和使用情况大致可分为三端固定式、三端可调式、多端可调式及单片开关式等几种。
  (1)三端固定式集成稳压器。
  三端固定式集成稳压器是一种串联调整式稳压器。它将全部电路集成在单块硅片中,整个集成稳压器只有输入、输出和公共三个引出端,使用非常方便。典型产品有78××正电压输出系列和79××负电压输出系列。图99 (a)为78××系列的正电压输出,图99 (b)为79××系列的负电压输出。
  三端稳压器
  三端固定式集成稳压器分类见表24
  表24 三端固定式集成稳压器分类
  三端稳压器
  (2)三端可调式集成稳压器。
  三端可调式集成稳压器可以输出连续可调的直流电压。常见的产品有××117/××217/××317、××137/××237/××337。××117/××217/××317系列稳压器可输出连续可调的正电压;××137/××237/××337系列可输出连续可调的负电压。可调范围为1.25~37V,最大输出电流可达1.5A。典型产品有LM317/LM337等。三端可调式集成稳压器( LM317)封装形式和引脚功能如图100所示。
  ××117/××217/××317和××137/××237/××337两种系列可调稳压器外形封装相同,区别在于输出电压一个是正压,一个是负压。
  三端稳压器
  图99 78××、79××系列三端固定式集成稳压器
  78××/79××系列中的型号××表示集成稳压器的输出电压的数值,以伏(V)为单位。两种系列稳压器输出的固定电压有5V、6V、7V、8V、9V、10V、12V、15V、18V和24V等。型号中间的字母通常表示输出电流大小,以78(或79)后面加字母来区分,L表示0.1A,M表示0.5A,无字母表示1.5A。例如,78L05表示+5V,0.1A。后缀英文字母表示输出电压容差与封装形式等。
  三端稳压器在使用时要注意些什么呢?
  在使用时必须要注意:(VD和(Vo)之间的关系,举个例子,以7805为例,该三端稳压器的固定输出电压是5V,而输入电压至少大于7V,这样输入/输出之间有2- 3V及以上的压差。使调整管保证工作在放大区。但压差取得大时,又会增加集成块的功耗,所以,两者应兼顾,既保证在最大负载电流时调整管不进入饱和,又不致于功耗偏大。
  另外还有一个需要注意的地方就是,一般在三端稳压器的输出端接一个二极管,用来防止输入端短路时输出端存储的电荷通过稳压器,而损坏器件。这是有效保护器件的有效方法,在使用的过程中一定要注意了。
  三端稳压器在实际应用中也需要多加注意,根据使用的电器情兄的不同去设定三端稳压器,要做好时常的维护与检修工作,保证设备的正常运行。
  下图是W7800系列三端稳压器的基本应用电路,
  三端稳压器
  下图为应用W7800和W7900系列两个三端稳压器组成的正负对称输出电压型稳压电路,从中也可知道W7900系列负输出三端稳压器的基本应用电路;
  三端稳压器
