1 引言
随着星载雷达系统的不断发展,对天线性能的要求也不断提高,星载天线的双频双极化(DFDP)已是发展的趋势所在。Pozar指出, 未来天基雷达系统将要求其天线子系统具备上述性能的同时且采用共孔径结构,这使得对DFDP共孔径天线的需求日趋紧迫。在公开文献中,已有多种形式的DFDP共孔径微带天线研究成果报道。都运用了在工作于低频段的方形贴片上开孔的方法,将工作于高频段的方形贴片天线置于低频段开孔处下方,分别构成了L/C 双频段和L/X 双频段的共孔径DFDP 微带阵列。给出了微带贴片天线和印刷缝隙天线交错放置形成的一个C/ X双频段共孔径DFDP微带阵列;给出了交错放置的微带贴片天线和印刷偶极子形成的一个S/ X双频段共孔径DFDP微带阵列。和中所采用的交错放置结构能适合更一般的频率比。本文提出的共孔径天线由Ku频段十字形微带缝隙和Ka频段方形微带贴片组成。Ku频段十字缝隙置于Ka频段贴片单元的下方空隙处,缝隙长度可以调节,因此能适用于一定范围的频率比。下文将详细介绍这种天线的设计、结构和仿真结果,以及设计中遇到的问题和解决办法。
2 DFDP天线设计
抛物柱形反射面天线的性能对馈源的位置十分敏感,若双频段馈源其中一个偏离抛物柱反射面的焦线,难以做到两个频段天线的波束指向一致。将两个频段的天线共孔径放置,便可解决这一问题,因此需要找到合适的结构将两个频段天线整合在同一套结构中。本文提出的天线结构如图1所示,两个频段的天线在不同层共孔径放置,上层的贴片不遮挡下层的十字缝且须相隔一定距离。两个频段天线共孔径放置将会相互影响,为了避免这种影响使方向图的对称性变差,设计中Ku频段十字缝隙和Ka频段微带贴片的分布须遵照图1(b)所示的对称原则。图中十字缝隙和微带贴片均关于X轴对称分布,左、右十字缝隙恰好对应放置在左、右四个贴片的中央。
(a) 侧视图
(b) 俯视图
图1 Ku/Ka DFDP共孔径微带馈源单元
共孔径天线在Ku和Ka频段中心频率分别为13.6GHz和35.5 GHz。天线主波束沿着反射面轴向 (图1(b)中X方向)需要扫描,扫描角范围为,该方向的每个阵元均独立馈电以进行幅相加权。根据阵列天线基本理论,在Ku和Ka频段避免栅瓣的阵元间距分别为: =17mm, =6.53mm, 综合考虑一定工作带宽和结构嵌套后选取的阵元间距为:=13mm, =6.5mm。因Ka频段所选取的阵元间距很小,致使双极化的馈电网络无法布下,Ka频段目前只实现单极化。在垂直于反射面焦轴的方向上,Ku波段阵元由两个十字缝隙组成,Ka波段阵元由四个微带贴片组成。考虑到高频段加工误差对天线性能的影响非常明显,暂时未采用可实现宽带的多层结构。
图1(b)中,Ku频段缝隙天线沿X和Y指向的缝隙远区辐射场分别为水平和垂直极化。Ku频段阵元采用倒置微带线馈电,馈电网络位于开槽金属面下方降低了馈线的寄生辐射。水平极化馈电网络运用了倒相馈电技术[5],图中一分二功分网络总口到两个分端口的波程相差(为介质波长)。
由于Ku频段水平极化馈电网络不对称,导致在一个阵元的水平上无法实现该极化远场方向图的对称,因此必须在阵元之间找到一种合理的排列[5],使方向图对称和提高交叉极化电平。对各种排列方式的仿真结果表明图2(a)所示的排列方式方向图对称性好且交叉极化电平较低。同样对Ka频段各种排列方式进行仿真后发现,图2
