单相交流稳压器工作原理分析
电子常识
2585人已加入
  单相稳压器由接触式自耦调压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成。
  工作原理是:当电网电压不稳定或负载变化时,自动采样控制电路发出信号并驱动伺服电机,调整自耦调压器碳刷的位置,使输出电压调整到额定值并达到稳定状态具有过压、欠压、过载、旁路、防雷等保护功能和波形不失真、性能可靠、可长期运行等特点。能确保用电设备正常运行。广泛用于任何用电场所,是一种理想的稳压电源。这种稳压器不同于自耦变压器的主要是输入点A是可以由0V到250V之间任意滑动。这样就可以随时调整输入电压的输入点来满足输出电压的恒定。一般我们把输入侧A点叫做滑臂,它由电机通过减速装置来驱动,电机的转向由稳压控制电路来控制完成。
  稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的稳压器,还采用电压补偿的原理工作。
  就相当于电动的调压器,电压高了,会自动把电压调低,电压低了就自动把电压调高
  单相交流稳压器主要原理分析
  交流稳压器
  A点为单相稳压器输入侧,B点为单相稳压器的输出侧。
  其实这一类用调压器直接调压式的稳压器就是利用自耦变压器的原理做成的。图中AN侧就是自耦变压器的输入侧,BN侧就是自耦变压器的输出侧,如果输入电压高于输出设置点220V时,这个自耦变压器就工作在降压状态,如果输入电压低于220V时,这个自耦变压器就工作在升压状态。(图中所示就是处在降压状态)
  稳压器的取样电路时刻监视稳压器的输出两点间电压,输出电压升高时,控制电机朝自耦变压器降压的方向移动,(如图二)当输出电压达到所要的电压时,停止控制电机运动。反之控制电路则控制电机朝自耦变压器升压的方向转动。(图三)达到所要的电压时停止。
  交流稳压器
  交流稳压器
  此类稳压器的容量大小全部由这个输出电压可以变压器的自耦变压器来承担,但由于它制造工艺的影响,它不能做得很大,只能适应小功率的场合。要相把稳压器的功率做得更大,就要加入补偿变压器来实现稳压器的功率扩大。
  调压器怎样保证连续输出
  交流稳压器
  调压器在调压过程中,就是通过移动碳刷改变接触的线圈匝数来实现的。那么,调整中要求始终保持与线圈接触。否则就会出现断电的现象。
  调压器怎样保持连续输出呢?
  碳刷必须保证一定的厚度。
  在碳刷还没有完全移开已经接触的那一匝线圈时,碳刷又已经接触了线圈的另一匝。
  移动中必须跨接两匝(至少两匝)
  调压器工作中始终存在匝间短路现象,碳刷的厚度越厚,短路的匝数就越多。所以,调压器碳刷的厚度是根据调压器线径不同而不同的。
  因为匝间短路是有害无益的,它会造成短路环流,所以要控制它的大小,因此调压器的匝电压一般都在1V以下,常见的大功率调压器匝电压为0.8-0.9V,小功率则更小,一般为0.4-0.7V不等。如果匝电压过高,调压器的稳定性就越差,极易烧毁。
  单相稳压器故障分析
  交流稳压器
