共模输入电阻怎么求?计算方法解析
电子常识
2585人已加入
  什么是共模输入电阻?
  共模输入电阻:该参数表示运算放大器工作在线性区时,输入共模电压范围与该范围内偏置电流的变化量之比。
  共模输入电阻怎么求?
  在差分放大电路中,如果是共模输入,那射极电阻不会短路,那就与含有射极电阻的共射放大电路一样求的,Ri=2Rb//[rbe+(1+B)Re] ,B为电流放大倍数。
  差分放大器的共模输入阻抗计算
  差分放大器的输入阻抗可以分三个:①差模输入阻抗②共模输入阻抗③每个端口的单端输入阻抗。下面分别对应两种差分放大器进行计算
  一、差分输入、单端输出
  共模电阻
  图1. 差分输入、单端输出放大器
  简化示意图如下图所示:
  共模电阻
  图2. 简化电路示意图
  ①差分输入阻抗
  差分输入阻抗Rid的定义是输入端的电压变化量除以电流变化量即Rid=△v/△i≠v/i 。​由上图可知Zid=Z1+Z2,对应图1电路,差分输入阻抗Rid=R1+R2,电阻匹配的情况下有R1=R2,因此有
  Rid=2R1​
  ②共模输入阻抗
  共模输入阻抗的定义为共模电压源上给测试信号v,对应流出电流为i,则Ric=v/i,注意测试信号给的位置是在Vc上。由图2可得Ric=Z1||Z2+Z3,电阻匹配情况下R1=R2,Rf=Rg,因此有:
  Ric=½R1+½Rf​
  以上结果与佛朗哥《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》P.63的结论是一样的,下面计算此书中未提及的每个端口看进去的输入阻抗。
  ③单个端口的输入阻抗
  V2端(同相端)的输入阻抗Ri2=R2+Rg(显然);将V2接地,V1端(反相端)的输入阻抗Ri1=R1+Rf。注意两个端口看进去的输入阻抗是不同的!​
  二、差分输入、差分输出
  共模电阻
  图3. 差分输入、差分输出放大器
  对于差分输入、差分输出的放大器,其差模输入阻抗和共模输入阻抗与图1的计算方法与计算结果都相同,Rid=2Rg,Ric=(Rg+Rf)/2。这种放大器经常用于差分信号转换为单端信号,通常将同相端接地,反相端输入信号,这就需要计算从同相端看进去的单端口输入阻抗。将-Din接地,+Din给一个测试信号VT,流入放大器的电流为IT,运用虚短、虚断公式(注意Vout为+½Vo和-½Vo),有:​​
  共模电阻
  虚短、虚断公式
  得到输入​​​​​阻抗为:
  共模电阻
  计算得到的结果
  注意,ADI应用手册AN-0990中的算结果:
  共模电阻
  ADI计算的结果
  ​注意这与我计算的结果是一样的,这就是差分输入、差分输出放大器的单端输入阻抗。
  恒压恒流的原理:根据U=IR,R=U/I:如果R》(U/I),则电源正常工作。如果R《(U/I),I是恒定不变的,则电源恒流部分保护,输出电压下降,直到满足条件R=(U/I)。特性:所谓的恒压,即电压可以恒定到一个值上,可调恒压,即这个恒定的电压值是可调的。所谓的恒流,即电流可以恒定到一个值上,可调恒流,即这个恒定的电流值是可调的。
