工程术语大全
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-12-14
王军
分享资料个
1 建筑工程 building engineering
为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。
2 建筑工程质量 quality of building engineering
反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求,包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显的隐含能力的特性总和。
3 验收 acceptance
建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。
4 进场验收 site acceptance
对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。
5 检验批 inspection lot
按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。
6 检验 inspection
对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定每项性能是否合格所进行的活动。
7 见证取样检测 evidential testing
在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。
8 交接检验 handing over inspection
由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。
9 主控项目 dominant item
建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。
10 一般项目 general item
除主控项目以外的检验项目。
11 抽样检验 sampling inspection
按照规定的抽样方案,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项目中,按检验批抽取一定数量的样本所进行的检验。
12 抽样方案 sampling scheme
根据检验项目的特性所确定的抽样数量和方法。
13 计数检验 counting inspection
在抽样的样本中,记录每一个体有某种属性或计算每一个体中的缺陷数目的检查方法。
14 计量检验 quantitative inspection
在抽样检验的样本中,对每一个体测量其某个定量特性的检查方法。
15 观感质量 quality of appearance
通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。
16 返修 repair
对工程不符合标准规定的部位采取整修等措施。
17 返工 rework
对不合格的工程部位采取的重新制作、重新施工等措施。
2、 建筑地基基础施工质量验收规范 GB50202-2002
1 合成材料地基 geosynthetics foundation
    在土工合成材料上填以土(砂土料)构成建筑物的地基,土工合成材料可以是单层,也可以是多层。一般为浅层地基。
2 重锤夯实地基 heavy tamping foundation
    利用重锤自由下落时的冲击能来夯实浅层填土地基,使表面形成一层较为均匀的硬层来承受上部载荷。强夯的捶击与落距要远大于重锤夯实地基。
3  强夯地基 dynamic consolidation foundation
    工艺与重锤夯实地基类同,但锤重与落距要远大于重锤夯实地基。
4 注浆地基 grouting foundation
    将配置好的化学浆液或水泥浆液,通过导管注入土体也隙中,与土体结合,发生物化反应,从而提高土体强度,减小其压缩性和渗透性。
5 预压地基 preloading foundation
    在原状土上加载,使土中水排出,以实现土的预先固结,减少建筑物地基后期沉降和提高地基承载力。按加载方法的不同,分为堆载预压、真空预压、降水预压三种不同方法的预压地基。
6 高压喷射注浆地基 jet grouting foundation
    利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻至土层的预定位置或先钻孔后将注浆管放至预定位置,以高压使浆液或水从喷嘴中射出,边旋转边喷射的浆液,使土体与浆液搅拌混合形成一固结体。施工采用单独喷出水泥浆的工艺,称为单管法;施工采用同时喷出高压空气与水泥浆的工艺,称为二管法;施工采用同时喷出高压水、高压空气及水泥浆的工艺,称为三管法。
7 水泥土搅拌桩地基 soil-cement mixed pile foundation
    利用水泥作为固体剂,通过搅拌机械将其与地基土强制搅拌,硬化后构成的地基。
8 土与灰土挤密桩地基 soil-lime compacted column
    在原土中成孔后分层填以素土或灰土,并夯实,使填土压密,同时挤密周围土体,构成坚实的地基。
9 水泥粉煤灰、碎石桩 cement fly ash gravel pile
    用长螺旋钻机钻孔或沉管桩机成孔后,将水泥、粉煤灰及碎石混合搅拌后,泵压或经下料斗投入孔内,构成密实的桩体。
10 锚杆静压桩 pressed pile by anchor rod
    利用锚杆将桩分节压入土层中的沉桩工艺。锚杆可用垂直土锚或临时锚在混凝土底板、承台中的地锚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
