1. 关于C++语言,下列说法不正确的是
A. C++具有简洁、高效和接近汇编语言的特点
B. C++本身几乎没有支持代码重用的语言结构
C. C++语言不是一种纯面向对象的语言
D. C++支持面向对象的程序设计,这是它对C的重要改进
B
2. 使用关键字________说明的函数为内联函数。
inline
3. C++支持两钟多态性,即________和________。
编译时的多态性 运行时的多态性
4. 在下面横线处填上适当字句,使程序输出结果为5,10
# include 《iostream.h》
void main(){________int n=5;
int& ________=n;
ref=ref+5;
cout《《n《《”,”《《ref;}
const ref
5. const int *p;表明
A. p本身是常量
B. p指向一个固定的int类型的地址,而p的内容可以修改
C. p只能指向一个整型常量
D. p只能指向一个被const修饰的int类型的常量
C
6. 数据封装给数据提供了与外界联系的________,只有通过这些________,使用规范的方式,才能访问数据。
标准接口 接口
7. 在下面横线处填上适当字句,使程序完整。
int arr[]={1,2,3,4,5};
________index(int i){return a[i];}
void main(){
index(3)= ________;//将a[3]改为6
int & 6
8. #include 《iostream.h》
void main(){int *p,i,j;
cin》》j;//输入4
p=new int[j];
if(!p){cout《《”Allocation error\n”;}
for(i=0;i《j;i++)p[i]=i;
for(i=0;i《j;i++)cout《《p[i]《《“ “;
cout《《endl;
delete []p;
输出为:4(这是输入的数据)
0 1 2 3
9.#include 《iostream.h》
void comp(const int&,int&);
int main(){int n=6,t=10;
cout《《”n=”《《n《《”,t=”《《t《《endl;
comp(n,t);
return 0;
void comp(const&in1,int &in2){in2=in1*10+in2;}
输出为:n=6, t=10
n=6,t=70
10. 下列属于C++头文件约定使用的扩展名的是
i. .cpp
ii. .hpp
iii. .c
iv. .c++
B
11. C++提供了一种新的注释方式:从“//”开始,直到________,都被计算机当做注释。
行尾
12. 在C++中,多态性被直观地称为“________”。
一个名字,多个函数
13. #include 《iostream.h》
void addsub(int&,int&);
void main(){int a=10,b=15;
addsub(a,b);
cout《《”a=”《《a《《”,b=”《《b;
void addsub(int &m,int &n)
{int temp=m;
m=m*n;
n=temp-n;}
输出为:a=150,b=-5
14. #include 《iostream.h》
void main(){int a[2][2]={{2,4},{6,8}};
int *pa[2];
pa[0]=a[0];
pa[1]=a[1];
for(i=0;i《2;i++)
for(j=0;j《2;j++,pa[i]++)
cout《《“a[”《《i《《“][ ”《《j《《“]=”《《*pa[i]《《endl;
输出为:a[0][0]=2
a[0][1]=4
a[1][0]=6
a[1][1]=8
15. #include 《iostream.h》
#include 《iomanip.h》
main(){cout《《setfill(‘*’)《《setw(2)《《21《《endl《《setw(3)《《21《《endl《
《setw(4)《《21《《endl;
输出为:21
*21
**21
16. C++有几种联编
i. 1种
ii. 2种
iii. 3种
iv. 4种
B
17. 由于引用不是变量,所以不能说明引用的________,也不能说明数据类型为引用数组或是指向引用的指针。
引用
18. 函数原型标识一个函数的________,同时也标识该函数参数的________和________。
返回类型 个数 类型
19. #include 《iostream.h》
void f(){static int i=15;
i++;
cout《《”i=”《《i《《endl;
void main()
{ for(int k=0;k《2;k++)
f();
输出为:i=16
i=17
20. #include 《iostream.h》
main(){cout《《hex《《20《《endl;
cout《《oct《《10《《endl;
cout《《setfill(‘x’)《《setw(10);
cout《《100《《”aa”《《endl;
return 0;
输出为:14
12
xxxxxxx144aa
21. #include 《iostream.h》
int fun(int n1,int n2){return n1*n2;}
float fun(int f1,float f2){return f1*f2;}
void main(){int a=10;
int b=2.5;
float c=2.55;
float d=5.52;
cout《《fun(a,b)《《endl;
cout《《fun(c,d)《《endl;
输出为:20
11.04
22. 与标准错误输出设备相关联(缓冲方式)的,由C++流库预定义的流是________。
clog
23. C++的流类库预定义的,与标准输出设备相关联的流是
i. cin
ii. cout
iii. cerr
iv. clog
B
第三章习题及答案
9. 缺省的析构函数的函数体是
A. 不存在的
B. 随机产生的
C. 空的
D. 无法确定的
C
10. 以下说法中正确的是
A. 一个类只能定义一个构造函数,但可以定义多个析构函数
B. 一个类只能定义一个析构函数,但可以定义多个构造函数
C. 构造函数与析构函数同名,只是名字前加了一个波浪号(~)
D. 构造函数可以指定返回类型;而析构函数不能指定任何返回类型,即使是void类型也不可以
B
11. 不能在C++中提供封装的关键字是
A. class
B. struct
C. type
D. union
C
12. 由于数据隐藏的需要,静态数据成员通常被说明为
A. 私有的
B. 保护的
C. 公有的
D. 不可访问的
A
13. 在类中说明的任何成员都不能用________、________和________关键字进行修饰。
extern auto regist
14. 构造函数是和________同名的函数,但要在后者的名字之前冠有一个________,以区别于前者。
析构函数 波浪号 ~
15. 用关键字static修饰的成员称为________。
静态成员
16. 已知AA是一个类,则AA *a[2];声明了一个________数组。
类对象指针
17. 拷贝初始化构造函数用对它所在类的________作为参数。
引用
18. 指出下面程序段中的错误,并说明出错原因。
//str1.h
#include 《string.h》
class str{private:char *string;
public:str(char* s){string=new char[strlen(s)+1];strcpy(string,s);}
~str(){cout《《”Delete…”《《endl;delete string;}
void print(){cout《《string《《endl;}};
#include “str1.h”
void main(){str s1=”student”;str s2=s1;
s1.print();s2.print();}
指针悬挂问题
24. 指出下面程序段中的错误,并说明出错原因。
class Location{
public:void init(int initX,int initY);
private:int X=1;
public:int getX();
private:int y;
不能采用这种方式初始化
25. 指出下面程序段中的错误,并说明出错原因。
class Test{
private: int num;
protected: int p;
void fun()
{Test m;
int x=m.p;}
类之外定义的函数不能访问类的保护成员
26. 指出下面程序段中的错误,并改正。
class test{int x;};
test *ptr=new test[2];
delete ptr;
应为:delete []ptr;
27. 在下面横线处填上适当字句,完成类的定义。
class T{public: void init(int initx)
{x=initx;}
int getx(){________;}//取x值
private: ________;};
return x int x
28. 在下面横线处填上适当字句,完成类中成员函数的定义。
class ABC{int n;float f;
public: ABC(int,float);
ABC(ABC&);
ABC::ABC(________){n=num;f=f1;}
ABC::ABC(ABC&t){n=________;f=t.f;}
int num,float f1 t.n
29. #include 《iostream.h》
class A{public: static int x;
int y;};
int A::x=15;
void main(){A a;
cout《《A::x《《endl;
cout《《a.x《《endl;
输出为:15
15
30. class test{private: int num;
public: test();
int get(){return num;}
~test();
test::test(){num=0;}
test::~test(){cout《《”Destructor is active”《《endl;}
void main(){test t[2];
cout《《”Exiting main”《《endl;
输出为:Exiting main
