串口扩展芯片作用解析
接口/总线/驱动
1120人已加入
  概述
  随着嵌入式系统的功能越来越强大,搭载的外围设备也不断的增加,为了方便系统的集成,现在的外围设备通常都提供了标准的通信接口。在这些标准接口当中最常用的就是我们比较熟悉的串口。串口作为一种工业标准接口有他的先天优势所在,通信速率较高,通信距离也比较远,集成也很方面。目前通常的嵌入式系统的cpu通常只有2个串口最多也就4个左右,如果外围需要搭载的串口设备超过4个,这个时候,我们就不得不增加进行串口扩展。日前我了解到的一个功能强大的串口扩展芯片WK2166,他是成都为开微电子的最新串口扩展芯片,他们的官方网站提供了驱动源代码、电路设计原理图、封装库等,开发十分方便,下面我们就简单介绍一下wk2166的特性。
  1、总体作用特性概述
  支持多种主机接口:可以选择 UART,SPI,IIC或8位并口
  低功耗设计,可以配置自动休眠,自动唤醒模式(uS 级唤醒)
  宽工作电压设计,工作电压为2.5V~5V
  精简的配置寄存器和控制字,操作简单可靠
  提供工业级和商业级产品
  高速CMOS工艺
  2、主接口特性2.1 UART主接口特性
  主接口为标准的三线UART串口(RX,TX,GND),无需其它地址信号、控制信号线
  波特率自适应技术
  可选择的奇校验,偶校验和无校验模式
  业界首创的不需地址线控制的串口扩展方式,通过芯片内置的协议处理器实现多串口扩展
  UART主接口可以通过引脚设置为红外模式
  2.2 SPI主接口特性
  最高速度5M bit/s
  仅支持SPI从模式
  SPI模式0
  2.3 IIC并口主接口特性
  兼容IIC总线接口
  最高速度400kbit/s
  仅支持IIC从模式
  2.4 8位并口主接口特性
  标准8位MCU总线接口
  命令和数据共用8位地址总线,通过A0(数据/控制)信号进行切换子通道选择通过命令字控制和指示,无需额外的通道指示信号线仅占用2个地址空间
  子串口特性说明
  子通道串口独立配置,高速、灵活:
  每个子串口为全双工,每个子串口可以通过软件开启/关闭波特率可以独立配置,波特率可以设置任意大小,子串口最高可以达到2M bps 每个子串口字符格式包括数据长度、停止位数、奇偶校验模式可以独立设置完善的子串口状态查询功能
  FIFO功能:
  每个子串口具备独立的256级发送FIFO,发送FIFO触发点可按用户需求进行编程,设置任意大小的触点。每个子串口具备独立的256接收FIFO,接收FIFO触发点可按用户需求进行编程,设置任意大小的触点。软件FIFO使能和清空FIFO状态和计数器输出
  流量控制:
  支持RTS、CTS的硬件自动流量控制支持XON/XOFF的软件自动流量控制,XON/XOFF可编程字符自动发送/识别
  RS-485功能:
  RTS控制的自动RS-485收发控制。RTS信号可以实现默认电平设置。RS-485网络地址自动识别功能
  错误检测:
  支持奇偶校验错误、数据帧错误、break错误及溢出错误检测 支持对接收FIFO每个字节的状态进行检测 每个子串口可以独立软件复位内置符合SIR标准的IrDA红外收发编解码器,传输速度可达115.2K bit/s
  4、丰富的中断系统
  接收FIFO触点中断
  接收FIFO超时中断
  发送FIFO触点中断
  发送FIFO空中断
  CTS中断
  RTS中断
  XOFF中断
  数据错误中断
